现在对我们来说我们未来面临的重要问题就是节约能源,因为全球能源短缺的忧虑日渐提高。而LED作为一种新型的绿色光源产品,在照明领域,它必然是未来发展的趋势。而其中最重要的部分,开关电源的质量与LED照明产品的寿命相连,所以很多产品的故障是与开关电源相关的,那么下面我们就来看看开关电源的工作原理和维修情况。
LED灯开关电源的工作原理
一.LED照明原理:LED 是由III-I V族化合物,如砷化镓、磷化镓等 半导体制成的,它的核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,有方向截止、击穿特性,并且还有发光特性。而开关电源是LED灯必不可少的部分,它的性能好坏直接关系到LED照明产品的安全可靠性。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,并且体积和重量只有线性电源的20%到30%,所以它现在成为稳压电源的主流产品。
二.开关电源的电路组成:开关电源的主要电路组成部分有:输入电磁干扰滤波器、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路。其中辅助电路有输入过欠压保护电路、输出欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等等。
开关电源的常见故障和维修技巧
一.保险丝熔断:一般来说,保险丝熔断就说明了电源内部线路有问题。因为电源工作在高电压、大电流的状态下,所以会引起电源内电流瞬间增大而让保险丝熔断。
维修技巧:检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关等元器件有没有击穿、开路和损坏等。还要查看电路板上的各个元器件,看这些元器件的外表有无烧糊,有无电解液溢出等情况。
二.无直流电压输出或电压输出不稳定:电源总出现了短路、开路现象的话,那么电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等都有可能引起这种情况。
维修技巧:先用万用表测量次级原件,排除高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果这时候输出为零,那么就可以肯定是电源的控制电路出了问题。那么就可以用万用静态测量对应 元件检查出其损坏的元件。
总结:在节约能源上,LED灯算是里面很突出的一个产品。而开关电源作为其中最主要的组成部分,那么它的重要性自然显而易见。今天就将LED灯开关电源的工作原理和维修技巧介绍到这里,希望能够解答你的疑惑。
