你好,
我在端点0x81a接收从P端口到U端口的数据,而通过这个DMA通道接收该数据,我不能通过端点0x01将U端口中的任何数据发送到控制中心的P端口通道,为什么? PTUU和UTOP通道都不能同时工作? 谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, i am recieving data from p port to u port in the endpoint 0x81,while recieving this data through this dma channel,i am not able to send any data from u port to p port channel in the control centre through the endpoint 0x01.why? both ptou and utop channel will not work at a time? thank you. |
3个回答
你好,
是否将数据从P端口流到U端口? 你在UART打印上有什么错误? 还简要说明你的申请吗? 感谢和问候 Abhinav。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Are you streaming continuous data from p port to u port? What error you are getting on UART print? Also explain your application in brief? Thanks & Regards Abhinav. |
你好, 我使用SLaveFIFO应用程序,我修改了控制中心。 我将连续数据从P端口流到端点0x81U端口,在流传输时,我将数据发送到控制中心端点0x01,即U端口到P端口通道。如果从U发送到P,P到U通道停止意味着抛出异常?原因何在? 当做 吉坦贾利 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I am using slavefifo application,i modified control centre for this. i am streaming contineous data from p port to u port in the endpoint 0x81,while streaming ,i am sending data in the control centre endpoint 0x01 that is u port to p port channel.if i send this from u to p,p to u channel stops means throwing exception?what whould be the reason? regards geethanjali |
不cdvdhgdh 发表于 2018-10-3 19:37 你好, 请检查从FPGA到FX3的A[1:0]行。您可以创建两个用于读写的DMA通道,但FPGA和FX3之间的通信是半双工的。如果你想把模式从读变成写,反之亦然,你就必须切换地址线A[1:0]。 感谢和问候 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please check for the A[1:0] lines from FPGA to FX3. You can create two DMA channels for reading and writing but communication between FPGA and FX3 is half duplex. You have to switch Address lines A[1:0], if you want to switch the mode from reading to writing or vice - versa. Thanks & regards Abhinav |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2073 浏览 1 评论
1828 浏览 1 评论
3642 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1764 浏览 6 评论
1515 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
512浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
362浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
412浏览 2评论
359浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
864浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-27 02:59 , Processed in 1.080414 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
