电子发烧友论坛|
你好,
在板上下载我的软件后,它只能在我处于调试模式并执行RUN时执行。 当我在没有调试的情况下重新启动电路板时,我的软件不再有效,而它应该仍然可以加载到电路板上。 你有解释吗?我能做些什么来真正拥有嵌入式应用程序? 最好的祝福 海琳 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, After downloading my software on the board, it only can executes when I am in debugging mode and make a RUN. When I restart the board without debug, my software isn't effective anymore, whereas it's supposed to still be loaded on the board. Do you have an explanation ? What can I do to really have an embedded application ? Best Regards Helene |
2个回答
嗨,
如果你真的把代码刷到了电路板上,只要你按下电路板上的复位按钮就应该执行它。尝试删除所有断点,下载到板上闪存并再次检查。它应该工作。 -玫瑰 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, If u have really flashed the code to the board, it should execute whenever u press the reset button on the board. try to remove all breakpoints , download to board flash memory and check again.It should work. -rose |
嗨,
我解决了我的问题。我只需要重新启动板上的iNEMO_DFU项目。 谢谢您的回答。 Hé车道 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I resolved my problem. I only had to reflash the iNEMO_DFU Project on the board. Thank you for your answers. Hélène |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1471 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1523 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3673 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2480 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
750浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
683浏览 5评论
729浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
973浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
778浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:52 , Processed in 0.733796 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3499
