我需要一个能够区分20mm到23mm距离且无误差的传感器。
即精度和稳定性必须很高(仅在1mm以内) 我应该使用VL6180或VL53L或其他传感器? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I need a sensor that is able to differentiate between distance 20mm and 23mm with no error. i.e. the accuracy and stability must be high (within 1mm only) which sensor should I use VL6180 or VL53L or something else? |
1个回答
哎哟这很难。所有ST飞行时间传感器返回约+/- 3%。很明显,这超出了你的极限。但是购买VL53L1X评估套件。采用非常长的积分时间 - (时间预算)。如果你可以调整你的目标(并且它不是一些随机的东西,你应该能够接近。我有一个客户用VL53L0X做一个医疗设备,他在2mm以内。所以如果你有一致的距离,并且一致目标,你应该能够非常接近。
通常,ToF传感器可以是低功率,高精度或长距离。但你只能得到其中一个。 在你的情况下,你没有提到动力,需要高精度并且不担心距离。 因此请使用VL53L1X并使用较长的时序预算。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ouch that's a hard one. All the ST Time of Flight sensors return about +/- 3%. So clearly that is outside your limit. But buy the VL53L1X evaluation kit. Go with a very long integration time - (timing budget). If you can condition your target (and it's not some random thing, you should be able to get close. I have a customer doing a medical device with the VL53L0X and he gets within 2mm. So if you have a consistent distance, and a consistent target, you should be able to come very close. As a rule the ToF sensors can be low power, high accuracy or long distance. But you only get one of those. In your case, you didn't mention power, need high accuracy and aren't worried about distance. So go with the VL53L1X and use a long timing budget. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1551 浏览 1 评论
2230 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1517 浏览 1 评论
2874 浏览 6 评论
5362 浏览 21 评论
383浏览 4评论
621浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
294浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
713浏览 3评论
586浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-6 20:45 , Processed in 0.730248 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
