电子发烧友论坛|
我是在做一个项目,我会实现一个启动按钮。
我的计划是初始化一切和进入一个while循环等待按钮代码这样的新闻: 布尔开始=假; 主体() { 初始化全部 而(!)开始) {} 程序 } 然后有一个中断改变开始=真; 问题是我能看到的中断程序,但是程序不会离开而环。我试图打开一个LED在中断程序和读取输出引脚之后但不工作。 我已经隔离了问题这个档案,我放置了一个LED在端口1 [ 7 ]到GND和使用端口15,[ 5 ]按钮被拉低。 按下按钮应该打开LED。 一个按钮,任何工作的解决方案将是好的,但一个固定或理由的问题会很好的 WorkStudio01.CyWrk.CaseV01.Zip 484.6 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am making an project where I would implement a start button. My plan was to initialize everything and the enter a while loop waiting until the button was press with code like this: bool START=false; main() { Init all while(!START) { } Program } And then having a interrupt changing START=true; The problem is I can see the interrupt routine is called, but the program doesn't leave the while loop. I have tried to turn on a LED in the interrupt routine and the read the output pin afterward but that doesn't work either. I have isolated the problem to this archive, where i have placed an LED in port 1[7] to GND and uses Port 15[5] as button by pulling it low. pressing the button should turn on the LED. Any working solution for a button will be appriciated, but a fix or reason to the problem would be nice too
1个回答
我把你的程序改成
使用自己的中断处理程序 将驱动模式设置为电阻拔出 使用开关和蓝色LED适应CY8CKIT-059 鲍勃 WorkStudio01.CyWrk.CaseV01.Zip 460.4 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I changed your program to using your own interrupt handler set drive mode to resistive pull up adapted to CY8CKIT-059 using switch and blue LED Bob
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7150 浏览 0 评论
2479 浏览 1 评论
2170 浏览 1 评论
4033 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2078 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7628浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6173浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
746浏览 2评论
714浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8027浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:57 , Processed in 0.673845 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
261
