电子发烧友论坛|
您好:
我在使用AD2S1210+旋转变压器 进行角度测量时,LOS引脚恒为低,DOS引脚高低交错。 程序将内部寄存器配置如下:
1.我的激磁电路(EXC-/EXC)按照CN0192设计,示波器测试信号波形良好 2.旋变的SIN、SinLO、COS、CosLO输入电路如下, 测得COS对地、CosLO对地波形(sin,sinLO对地波形类似)如下:黄线为COS、蓝线为COSLO,红线为(用示波器做的减法运算:COS-COSLO) 将示波器地线夹接COSLO,探针接COS测得波形如下(波形有畸变,波形在下面几个图中变换): 整了好久,也没用改善,将COS、COSLO接运放跟随器后在接入AD2S1210的COS、COSLO引脚,现象还是一样。 请您帮我分析一下原因,不胜感谢! |
4个回答
寄存器配置没有问题,问题在于正余弦输入信号严重错误,旋转变压器输出信号是激励信号的正余弦调幅信号。系统中J-COS/J-COSLO还是JS_COS/JS_COSLO跟AD2s1210相连接?如果旋转变压器工作正常,激励信号正常,可以直接连接旋转变压器的信号到AD2s1210上,一定要确保电压在输入范围内。检查测量旋转变压器输入端,输出端的信号,查看旋转变压器是否正常工作。输入信号调理部分可以参考评估板和CN0276进行设计.
宋小辉1 发表于 2018-9-30 17:07 您好: 谢谢您的解答,我的电路是JS_COS/JS_COSLO跟AD2s1210相连接,J-COS/J-COSLO与旋变的余弦输出cos/cosLO相连。 将示波器地线夹接COSLO,探针接COS测得波形畸变的原因应该是:示波器表笔的电容造成的。实际信号应该是符合要求的。现在AD2S1210工作正常,角度数据转换正确。 旋转变压器工作正常,激励信号正常,直接连接旋转变压器的信号到AD2s1210上,在我的电路中会造成cos/cosLO的差分信号有一部分在0V以下,AD2S1210的DOS、LOS引脚报故障。 |
科源机电 发表于 2018-9-30 17:19 您好, 如果直接将旋转变压器的正余弦信号接到芯片的引脚,由于芯片内部有微弱的上拉,可以将共模电平提到1.25V左右,如果正余弦信号峰峰值为3.15V,此时系统是可以直接工作的,COS/COSL0差分信号除去共模,会有半个周期的负值,这是正确的,不会引起LOT,DOS引脚故障,如果出现故障,可以通过清除故障寄存器,读取故障寄存器状态,查看具体故障类型进行排查。 |
明显是示波器地线引进来的共模干扰问题,如果有隔离示波器测肯定没问题,或者把示波器电源线三爪换成两爪也没问题,但须注意静电等别损坏电路板
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:14 , Processed in 0.670275 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
908
