你好。
我已经从ISE 12.3切换到13.1(WebPack),意图定位Kintex 7 / Virtex 7,但我很失望。 我只能选择三种K7设备中的一种,最大的是XC7K160T。 我相信它不是该系列中最大的设备,我听说过标有300+容量的V6 / V7 / K7 FPGA。 此外,我根本没有看到V7设备,而且我只有1个V6可用 - XC6VLX75T。 13.1 WebPack不支持更大的设备吗? 需要另一个许可吗? 我迫切需要综合我的设计来获得我最后一年项目的资源使用/速度估算。 而且,我想听听有关XC7K160T价格的估计。 我不需要一个精确的数字,只需要在我的项目中提到一个数量级或一个上限。 提前致谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. I Have switched from ISE 12.3 to 13.1 (WebPack) with intention to target Kintex 7/ Virtex 7, but I was disappointed. I can only choose one of three K7 device, the largest being XC7K160T. I believe it is not the largest device in the famuly, I have heard of V6/V7/K7 FPGAs marked 300+ capacity. Also, I don't see V7 devices at all, and I only have 1 V6 available - XC6VLX75T. Doesn't 13.1 WebPack support larger devices? Is another licence required? I desperately need to synthesise my design to get resource usage / speed estimation for my final year project. And also, I'd like to hear the estimation on XC7K160T price. I don't need a precise number, just an order of magnitude or an upper boundary to mention in my project. Thanks in advance. |
9个回答
您需要使用完整版重新安装
------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You need to reinstall with the full version------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.comView solution in original post |
免费的Web包版本仅包括一个系列中较小的设备。
在这种情况下,可以使用的最大的Kintex-7是7K160T。 您将需要升级到更大型设备的完整版本.7系列设备在他的时间处于初始采样阶段,通常不可用。 使用通常不适用于学术项目的设备会在允许的时间内完成项目的风险增加。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The free web pack version only includes the smaller devices in a family. in this case the largest Kintex-7 that can be used is the 7K160T. You will need to upgrade to the ful version for the larger devices. The 7 Series devices are in the initial sampling stages at his time and are not generally available. Using devices that are not generally available for an academic project adds significant risk to completing the project within the allowed time.------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
我不需要实际使用它,我只想在一些更大的FPGA上获得我的设计的面积/性能估计,以便我可以在我的报告中添加一些有趣的数字(我的项目是可扩展的)。
我有可能在几天内获得临时许可吗? 我不需要生成配置文件,只需要PAR来查看时序报告。 哦,谢谢你的回复。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I don't need to actually use it, I would just like to get the area/performance estimation for my design on some larger FPGA so that I can add some interesting figures to my report (my project is scalable). Is there any chance I could get a temporary license for just a few days? I don't need to generate configuration file, only need PAR to see the timing report. Oh, and thanks for the reply. |
您可以获得该软件的30天试用许可证。
在Google中输入指向详细信息的链接。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can get 30 day trial license for the software. Type it In to Google for links to the specifics.------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
我已经下载了试用许可证,并用这个新的Webpack许可证文件替换了我的旧Webpack许可证文件,但我根本看不到可用设备列表中的任何更改。
我究竟做错了什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have downloaded the trial license and replaced my old Webpack license file with this new one, but I don't see any changes in the list of available devices at all. What am I doing wrong? |
查看kintex7 / data目录并检查7k325t数据文件是否存在。
如果不是,则需要下载并安装完整版。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Look in the kintex7/data directory and check to see if the 7k325t data files are present. If they aren't then you will need download and install the full version.------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
Kintex 7 325和410有.bsd文件。还有一个Virtex 7的文件夹,我在ISE的设备列表中没有。
顺便说一下,与Virtex 2和许多其他老家庭一样。 我已经与许可证管理器进行了双重检查 - 我拥有System Edition的有效许可证。 还有什么想法? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There are .bsd files for Kintex 7 325 and 410. There's also a folder for Virtex 7, which I don't have in the list of devices in ISE. Same with Virtex 2 and many other older families, by the way. I've doublechecked with the license manager - I have an active license for System Edition. Any further ideas? |
您需要使用完整版重新安装
------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You need to reinstall with the full version------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
我担心我只安装了WebPack版本。
感谢您的建议和抱歉打扰。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm afraid I have only installed WebPack edition. Thanks for the advices and sorry for bothering. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2385 浏览 7 评论
2800 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2264 浏览 9 评论
3336 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2433 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
759浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
548浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
371浏览 1评论
1966浏览 0评论
685浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-26 02:20 , Processed in 1.359481 second(s), Total 64, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
