电子发烧友论坛|
我的DSO3102一开始就失败了 - 我告诉我“检查输入”没有任何东西连接到输入。
关于是什么导致这个的任何想法? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My DSO3102 fails self cal as soon as its started -telling me to "check inputs" There's nothing connected to the inputs. Any ideas as to what's causing this? |
3个回答
在您将其发送进行维修之前,我假设您在实用程序菜单中使用了用户校准。 需要完全读取运行此校准的消息。 虽然它在开始时说你应该断开所有信号,但最后它表示通过相同长度的BNC电缆将仪器背面的触发输出端口连接到所有模拟通道。 在底线,校准期望在每个通道上有来自触发器的信号。 如果您没有这种连接,它将无法正常工作。 如果您按下默认设置并将触发器连接到所有通道,您应该能够在100us / div时基上看到每个通道上的1V步进。 如果您没有在每个频道上看到该步骤,请将其发送以进行修复。 短发 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Before you send it in for repair, I am assuming you are using the user calibration in the utilities menu. The message that comes up for running this calibration needs to be read completely. Although it says at the beginning that you should disconnect all signals, at the end it says connect the trigger out port on the rear of the instrument to all analog channels through equal length BNC cables. Bottom line, the calibration expects there to be signals from the trigger out on each channel. If you don't have that connection it will not work. If you press the default setup and connect trigger out to all channels, you should be able to see a 1V step on each channel at 100us/div timebase. If you don't see the step on each channel, send it in for repair. Bob |
iujwers 发表于 2018-9-28 19:55 这是一个100 MHz的示波器,而不是X系列@ 1 GHz,对吗? 如果是这样,它需要修理。 如果它是X sereis,那么bsnow的评论适用 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 this is a 100 MHz, scope, and not the X-series @ 1 GHz, right? if so, it needs repair. if it IS an X sereis, then bsnow's comment applies |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:28 , Processed in 0.847339 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1064
