该板具有独立的模拟Vdda电源,在停止模式下被禁用。(与地面相连)。在禁用Vdda之前,ADC,DAC和OPAMP禁用,其引脚进入OD低电平模式。 配置使用STM32CubeMX软件完成。 任何想法如何调试这个?我断开并测量了几乎每个外围设备,看看是什么吸引电流,但似乎STM32L433是罪魁祸首。 我用示波器测量电流,使用与电池串联的2欧姆电阻。LDO可能负责20uA,但是还有300uA却不明。 我只用STM32L433和LDO LP5907-3.0以及几个去耦电容焊接了另一块电路板。同样的问题。 这是我用来设置GPIO的最小代码
当USB输入处于低功耗模式时,USB DM引脚会浮动。这导致了200uA当前的卓尔精灵。向外拉这个引脚可以移除200uA。现在我正试图在固件中找到解决方法。 |
6个回答
你有原理图吗?
“几乎”每个外围设备?为什么不可能它是你没有断开的那个?你为什么不使用电流表测量电流?
剩余的是BMI160加速度计处于挂起模式并禁用drv2603电机驱动器。我正在使用示波器,因为系统每10ms唤醒一次,这是电流消耗的峰值,我很有意思在停止模式下降低基线
您可能有一些输入引脚浮动。这将导致输入级中流过“过量”电流。将所有引脚配置为输出,并在进入休眠状态时将其拉出以保存电平,或确保所有输入引脚均处于正确的电压电平。请注意,输入引脚有一些漏电流。即上拉/下拉电阻必须足够小,仍然可以拉到有效电平。
我已经在问题中提到了这一点。
结果是花了太多时间在这上面。
暂停后USB被置于低功耗模式 void HAL_PCD_IRQHandler(PCD_HandleTypeDef *hpcd){ ..... hpcd->Instance->CNTR |= USB_CNTR_FSUSP; hpcd->Instance->CNTR |= USB_CNTR_LPMODE; ... 浮动USB DM引脚会产生剩余的~200uA残余。(浮动数字输入消耗功率(慢速或浮动CMOS输入的影响) 解决方案是使用/启用内置于此芯片中的电池充电检测电路。 像这样的东西: PCD_HandleTypeDef *hpcd = (PCD_HandleTypeDef*)hU***DeviceFS.pData; USB_TypeDef *USBx = hpcd->Instance; int stabilizationCounter = 0; HAL_PCDEx_ActivateBCD(hpcd); //run on a 10ms Timer if( USBx->BCDR & USB_BCDR_DCDET ){ stabilizationCounter++; if( stabilizationCounter >= USBPC_STABILIZATION_TIME ){ USBD_Start(&hU***DeviceFS); //stop the timer } }else{ stabilizationCounter = 0; } 注意: HAL确实有一个void HAL_PCDEx_BCD_VBUSDetect(PCD_HandleTypeDef *hpcd) 功能,但是你应该在检测到VBus电源后自己调用它。这意味着使用额外的引脚,在我的情况下是一个大的布局重新洗牌。ST推荐电路的一些细节是使用STM32 MCU的USB硬件和PCB指南 LDO(~10uA)和肖特基二极管(~30uA)的反向漏电流仍然有40uA,但至少有文献证明。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:58 , Processed in 0.614008 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1296
