这个好理解,就是意味着电容器两端的工作节点电压可以看作是固定的,施加信号不会改变电压值。也可以说在该频率下,该电容的阻抗可以低到忽略。
同意楼上的说法,电容的阻抗就是1/(jwC),当wC足够大的时候,阻抗可以看作为0。
这也就是说在你的电路的工作频率(或者有些时候被称为中频带频率)下,电容可以看作短路,所以在小信号模型里面可以忽略它。
过来学习学习。
这句话告诉阅读者,图中的两个电容都取值足够大,对于所用的具有一定频率的Vsig交流信号来说,电容的阻抗非常地小,故对Vsig信号的衰减极小,分析电路时可以(把信号在电容器上的衰减)忽略不计。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:29 , Processed in 0.795445 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
26773
