电子发烧友论坛|
AMQP是非常有用的在物联网的世界,但是现在,WICED只包括汇票AMQP。
我建议按照本探讨的WICED AMQP进化更新每个人谁想要使用它。 它起了什么作用? -连接 -断开 -发送数据 -接收数据 它错过了什么? 所有的框架都是硬编码的,它是为了使它更灵活很重要。 有些行为不工作或在数据添加一些文字。 - AMQP保持(目前你可以发送一个空数据,但它是以微软Azure) -所有香奈儿管理都是硬编码的。 不要犹豫,更新我的帖子与任何信息。 对于WICED团队,它是如何可能的工作上的代码和后做一些修改吗? 最好的问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 AMQP is very usefull in IOT world but for the moment, Wiced include only a draft of AMQP. I propose to follow the evolution of Wiced AMQP in this discution to update everyone who want use it. What does it work ? - connection - disconnection - send data - receive data What does it miss ? - all frames are hard-coded, it is very important to make it more flexible. - some performatives doesn't work or add some character in data. - the AMQP keep alive (for the moment you can send an empty data but it is invoiced in Microsoft Azure) - all chanel management are hard-coded Don't hesitate to update my post with any information. For the WICED team, how it is possible to work on the code and post some modification ? Best regards |
3个回答
发送一个空框是不是发送一个保持架并不是在1版AMQP协议实现相同。 0.9版似乎比1版在WICED图书馆更完整和成功。 以上来自于百度翻译 以下为原文 - the AMQP keep alive (for the moment you can send an empty data but it is invoiced in Microsoft Azure) sending an empty frame is not the same thing as sending a keep alive frame and it's not implement in version 1.0 of AMQP protocol. Version 0.9 seems to be more complete and successful than version 1.0 in WICED libraries. |
我有一个关于AMQP和WICES的问题: 您是否正在致力于将AMQP V0.9的功能添加到AMQP V1.0中,比如保持生存(因为在WICED5.2之后没有发布最小值)? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a question about AMQP and WICED : Are you working on it to add functionalities of AMQP V0.9 to AMQP V1.0 like keep alive (because no release after WICED5.2 minimum) ? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7102 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7585浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6134浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7980浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:10 , Processed in 0.619966 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2506
