电子发烧友论坛|
我对磁力计的I2C地址感到困惑。
如第11页的数据表所示: SDO_M:磁力计的器件地址(SA0)的I2C最低有效位,见表20第30页: 见封闭图片看起来SDO_M引脚用于SAD [1],因为SAD [0]没有改变。 在这种情况下请帮帮我,这是对的吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have confusion about I2C address for magnetometer. As in the datasheet at page 11:
Please help me in this case, is it correct? |
3个回答
数据表看起来很疯狂......
引脚CS_A / G和CS_M它们是如何设置的? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 that data sheet looks crazy... pins CS_A/G and CS_M How are they set ? |
CS_A / G = 1
SPI启用 加速度计和陀螺仪的I2C / SPI模式选择 (1:SPI空闲模式/ I2C通信使能; 0:SPI通信模式/ I2C禁用) CS_M = 1 SPI启用 磁力计的I2C / SPI模式选择 (1:SPI空闲模式/ I2C通信使能; 0:SPI通信模式/ I2C禁用) 对吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 CS_A/G =1 SPI enable I2C/SPI mode selection for the accelerometer and gyroscope (1: SPI idle mode / I2C communication enabled; 0: SPI communication mode / I2C disabled) CS_M =1 SPI enable I2C/SPI mode selection for the magnetometer (1: SPI idle mode / I2C communication enabled; 0: SPI communication mode / I2C disabled) Yes ? |
您使用SCL / SPC作为clk和SDA
读= 00111 针SDO它的错误.. 5 SDO_A / G. SPI串行数据输出(SDO)用于加速度计和陀螺仪 I2C加速度计的最低有效位(SA0) 和陀螺仪 6 SDO_M 用于磁力计的SPI串行数据输出(SDO) 用于磁力计的I2C最低有效位(SA0) 一个是SA0,另一个是SA1, 是SD)_A / G和SDO_M都低吗? 你的地址是: 读= 00111 0 0 1 写= 00111 0 0 0 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 your using SCL/SPC as the clk and SDA read = 00111 pin SDO its a typo.. 5 SDO_A/G SPI serial data output (SDO) for the accelerometer and gyroscope I2C least significant bit of the device address (SA0) for the accelerometer and gyroscope 6 SDO_M SPI serial data output (SDO) for the magnetometer I2C least significant bit of the device address (SA0) for the magnetometer one will be SA0 and the other will be SA1, are SD)_A/G and SDO_M both Low ? your address is : read = 00111 0 0 1 Write = 00111 0 0 0 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:30 , Processed in 1.141377 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3421
