电子发烧友论坛|
嗨,
我正在尝试在AN4869之后使用BLE OTA服务管理器进行fw蓝牙更新。 我成功刷新了OTA_ResetManager.eww(ServiceManager工作区)。 当我尝试闪烁Ble_Beacon时 (ServiceManager工作区)或SensorDemo ( ServiceManager工作空间) 我收到了这个错误: 我在用着: BlueNRG-2设备 BlueNRG-1_2 DK 2.6.0 IAR Embedded Workbench 7.80.1 我能做什么? 谢谢 #ota #servicemanager 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm trying fw bluetooth update with BLE OTA service manager following AN4869. I successfully flashed the OTA_ResetManager.eww (ServiceManager workspace). When I try to flash the Ble_Beacon (ServiceManager workspace) or the SensorDemo ( ServiceManager workspace) I got this error:
I'm using: BlueNRG-2 device BlueNRG-1_2 DK 2.6.0 IAR Embedded Workbench 7.80.1 What can I do? Thanks #ota #servicemanager |
6个回答
你好Francesco,
我不能用IAR EW 7.80.4复制它。 您能否检查一下项目设置是否正确: 选项|一般选项|目标|设备设置为'ST BlueNRG-2'选项|链接器|配置|链接器配置文件启用'覆盖默认'设置为'$ PROJ_DIR $ BlueNRG2.icf'最佳问候, 温弗雷德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Francesco, I cannot replicate it with IAR EW 7.80.4. Could you please check if project settings are correct:
Winfred |
你好Winfred,
我没有设备 BlueNRG-2,我只有 BlueNRG-1在列表中。 这个问题与我的IAR版本有关? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Winfred, I have no device BlueNRG-2, I have only BlueNRG-1 in list. This problem is related to my IAR version? Thanks |
你好Francesco,
它与IAR EWARM的版本无关。 BlueNRG-1无法使用BLE堆栈版本2.x执行OTA。 (受闪光灯尺寸限制) 请使用堆栈版本1.x。 DK套餐可用: http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/evaluation-tool-software/stsw-bnrg-v1-dk.html 最好的祝福, 温弗雷德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Francesco, It is not related to the version of IAR EWARM. BlueNRG-1 cannot do OTA with BLE stack version 2.x. (constrained by flash size) Please use stack version 1.x instead. DK package is available: http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/evaluation-tool-software/stsw-bnrg-v1-dk.html Best Regards, Winfred |
你好Winfred,
我正在使用BlueNRG-2。 我发现问题与OTA无关。当程序大小超过闪存地址0x10067FFF(160K)时出错。 使用Bluenrg ST-Link Utility我可以成功刷新设备。 我能做什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Winfred, I am using BlueNRG-2. I discovered that the problem is not related to OTA. The error comes out when my program size exceed flash address 0x10067FFF (160K). Using Bluenrg ST-Link Utility I can successfully flash the device. What can I do? |
你好Francesco,
请运行C: Program Files(x86) STMicroelectronics BlueNRG-1_2 DK 2.6.0 Utility EWARM_BlueNRG-2_Flasher.exe 将所有内容提取到IAR所在的位置,默认情况下应为: C: Program Files(x86) IAR Systems Embedded Workbench 7.5 重新启动IAR EWARM,然后 相应地修改项目设置: 选项|一般选项|目标|设备设置为'ST BlueNRG-2'选项|链接器|配置|链接器配置文件启用'覆盖默认'设置为'$ PROJ_DIR $ BlueNRG2.icf'最佳问候, 温弗雷德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Francesco, Please run C:Program Files (x86)STMicroelectronicsBlueNRG-1_2 DK 2.6.0UtilityEWARM_BlueNRG-2_Flasher.exe extract all the contents to where your IAR is located, by default should be: C:Program Files (x86)IAR SystemsEmbedded Workbench 7.5 Restart IAR EWARM, and then modify project settings accordingly:
Winfred |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:53 , Processed in 0.839842 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
555
