Sample App 1: Follow Target
Follow Target应用程序是旨在展示与智能手机配对机器人的基本自主能力。这个应用可以使Micro Rover遵循特定的形象的目标。
前提条件
· Micro Rover运行中
· Android设备4.0或者更高版本, 已配置好开发者模式:
· Android Debug Bridge (ADB)可以在Android SDK的SDK工具部分中找到
· More details on ADB
· Google USB Driver
· Instructionsto
enable Developer Options
· USB数据线
· MDRFollowTarget-release.apk能从以下提供的链接中下载的Micro Rover应用包中提取出来
· 一个打印出来的石头目标图像
建立
安装应用程序
· 设备上,在开发者选项菜单里,启用“USBdebugging”
· 将启用开发者模式的设备连接到电脑
· 在设备上你可能被要求接收密钥来启用调节与电脑之间的连接,接受密钥
· 为了验证ADB是否运行,在电脑命令行输入"adb devices". 如果成功一个序列号和状态将会被列出来。"device"作为状态的意思代表着ADB连接成功。
C:TEMP>adb devices
List of devices attached
TA880008YN device
· 从电脑命令行,把目录更改为MDRSimpleNavigator.apk的地址
· 从电脑命令行,输入"adb install -r MDRSimpleNavigator.apk"
· 如果成功ADB将回复"success"
C:TEMP>adb install -r MDRSimpleNavigator-debug.apk
2612 KB/S (38256 bytes in0.143s)
pkg:/data/local/tmp/MDRSimpleNavigator-debug.apk
Success
配对Android设备和IOIO板
· Android设备将于IOIO板控制器上的robot通过蓝牙建立通信
· 打开robot.如果被激活则有红色的LED在IOIO板上亮起,蓝牙适配器也可能会闪烁
· 在Android设备上, 打开设置
· 从设备设置菜单,打开蓝牙
· 在设置菜单里,通过把蓝牙开/关的滑块点击到左侧来打开蓝牙
· 在蓝牙菜单里,搜索设备后,IOIO板会出现在可用设备列表里
· 从可用设备列表里,选择IOIO板
· 在配对对话框里,输入默认的IOIO pin"4545"再点击OK
· Android设备和IOIO板配对成功并能开始工作
操作
· 打开Micro Rover
· 在Android设备应用程序面板里找到标记着MDR follow target的图标
· 点击图标打开应用程序
· 在Micro Rover的中心登录手机
· 前面的照相机会出现在应用程序的屏幕上
· 在Micro Rover的前面举起目标石头图像
· 一旦该图像在应用里的相机预览界面上可见,MicroRover应立即开始追踪
· 你可以从应用预览屏幕上看到来自MicroRover上的目标变化的距离和角度
