电子发烧友论坛|
你好。
我没有找到有关PNA网络分析仪N5232正常运行时间的信息。 我可以用多长时间暂停一下,暂停多久? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. I haven't found information about valid duration of uptime work of PNA Network analyser N5232. How long can i use it before to make a pause and how long should be pause? |
3个回答
PNA没有预定或指定的正常运行时间。
我们建议您在测量之前将其打开并让它预热至少30分钟,如果它已经长时间关闭(如隔夜)。 在我们自己的实验室中,我们的分析仪通常在24-7。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There is no predetermined or specified uptime for PNAs. We do recommend that you turn it on and let it warm up at least 30 minutes prior to making measurements if it has been off for a long period of time (like overnight). in our own labs, our analyzers are typically on 24-7. |
Topcbpcba 发表于 2018-9-21 08:35 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you! |
lemish如果你将全天候运行我会建议在一定时间(45分钟......)后将屏幕保护程序设置为空白以防止屏幕烧坏。 在大多数情况下,关闭屏幕更新可加快测试速度,但不要关闭显示屏(通常为灰色)。 如果连续运行5年(约43000小时),屏幕可能会在其寿命结束时运行。 我在一些旧的安捷伦网络分析仪上看到屏幕颜色变暗。 问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 lemish If you will run 24/7 I will recommend to set screen saver to blank after certain time (45 minutes..) to prevent burnout of the screen. In most cases turning off screen update speed up the test, however do not turn off the display (usually gray). If you run for 5 year continuously (~43000 hours) the screen might be on the end of it life. I see on some old Agilent Network Analyzer the screen getting bleak colors. Regards. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:29 , Processed in 0.669160 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1859
