嗨,是否可以在同一个窗口显示中执行多个功率电平与频率跟踪的通道,而不是将其分成几个显示器?
如果是,所需的一般步骤是什么? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, is it possible to do multiple channel of power level vs frequency traces in the same window display instead of separated it to few displays? If yes, what is the general steps required? Thank you. |
4个回答
给出你帖子中的标签,我假设你在谈论PNA-X。
在这种情况下,答案是肯定的。 您可以在同一窗口中放置来自不同通道的迹线。 如果迹线已经在不同的窗口中,您可以通过右键单击迹线标题并选择移动或仅通过将轨迹(使用轨迹标题)从一个窗口拖动到另一个窗口来移动它们。 您也可以在同一窗口中创建新轨迹,或使用复制通道功能。 在任何情况下,您可以在同一窗口中放置多达20条迹线,并且在PNA-X中最多可以有200个窗口。 以下是在4个不同通道中完成的4种不同B,1测量的示例,在同一窗口中有4种不同的功率级别:https://dl.dropboxusercontent.com/u/87949221/Forum/ThreadID_39412/multitraceWindow.png! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 given the tags in your post, I am assuming you are talking about a PNA-X. In which case, the answer is yes. You can place traces from different channels in the same window. if the traces are already in different windows, you can move them by right-clicking on the trace title and selecting move or simply by dragging the trace (using the trace titile) from one window to another. you can also just create the new traces in the same window, or use the copy channel feature. in any case, you can put up to 20 traces in the same window and you can have up to 200 windows in the PNA-X. Here is an example of 4 different B,1 measurements done in 4 different channels with 4 different power levels in the same window: !https://dl.dropboxusercontent.com/u/87949221/Forum/ThreadID_39412/multitraceWindow.png! |
嗨Daras,非常感谢你的回复。 这对你非常友善和乐于助人。 我很感激。 这正是我想要问的问题。 再次感谢。编辑:Luca于2015年4月19日下午8:46 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi Daras, Thank you very much for your reply. This is very kind and helpful of you. I do appreciate it. This is exactly what I am trying to ask. Thank you again. Edited by: Luca on Apr 19, 2015 8:46 PM |
但问题背后的问题是“你想测量什么?”
如果它类似于DUT的压缩响应,您可以考虑选项086,Gain Compression Applicaition。 它允许频率和功率的2-D扫描,并自动计算1 dB压缩点作为频率的函数。 但是,对于像您这样的情况,获得具有2-D的数据集也是有用的,所有这些都在同一个通道中。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 but the question behind the question is "what are you trying to measure?" If it is something like a compression response of a DUT, you might consider option 086, Gain Compression Applicaition. It allows 2-D sweeps of frequency and power and automatically computes the 1 dB compression point as a function of frequency. But it is also useful to get a data set that has 2-D for a case like yours, all in the same channel. |
脑洞大赛9 发表于 2018-9-19 14:55 嗨,再次感谢您的回复。 测量是关于功率扫描,我会看电源扫描。 只是为了在同一显示器中查看不同类型的功率扫描电平轨迹。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 HI, thanks again for your reply. The measurement is about power sweep, i'm gonna look at power sweep. just that to view different types of power sweep level traces in the same display. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
993 浏览 0 评论
2257 浏览 1 评论
2037 浏览 1 评论
1915 浏览 5 评论
2782 浏览 3 评论
772浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
556浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
652浏览 0评论
2438浏览 0评论
1496浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-12 22:22 , Processed in 1.248585 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
