嗨,我总是不确定何时根据他们的规格选择产品。
当我想测量直流电压,低电压(0-40VDC)和高压(635VDC)时。 我可以使用U3401A或U3402A吗? 或者我应该得到手持式? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am always being uncertain when come to choosing products according to their specification. when i want to make measurement of DC voltage, Low Voltages (0-40VDC),and High Voltage (635VDC). Can I use U3401A or U3402A? Or I should get handheld type? Thank you. |
3个回答
嗨,这是U3401A ou U3402A的仪表*直流电压规格*所有量程的最大输入电压1000 VDC或PEAK AC输入保护所有量程均为1000 V *交流电压* * U3401A *:1000 V RMS / 1400 V PEAK *
U3402A *:750 V RMS / 1200 V PEAK,如果需要测量高达635Vdc,U3401A或U3402即可。 U3401A是4½位,U3402A是5½位...如果需要,你可以更精确地使用U3402A。 关心Yves,QC,加拿大 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, this is specification for both meter *DC voltage for U3401A ou U3402A* Maximum input voltage 1000 VDC or PEAK AC on all ranges Input protection 1000 V on all ranges *AC voltage* *U3401A*: 1000 V RMS/1400 V PEAK *U3402A*: 750 V RMS/1200 V PEAK if you need to measure up to 635Vdc, U3401A or U3402 is ok. U3401A is a 4½ digits and U3402A is a 5½ digits...you have more precision with the U3402A if you need. Regards Yves, QC,Canada |
Tussi 发表于 2018-9-17 13:41 嗨Tardz,谢谢你的回复。 无论如何,两个万用表的规格。 这两种仪表的输入电压是否只能达到750 V RMS? 此致,卢卡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Tardz, thank you for the reply. Anyway from the specification of both multimeters. Isn't that input voltage for both meters can up to 750 V RMS only? Regards, Luca |
交流模式下的输入电压对于U3401A为1000Vrms,对于U3402A为750Vrms。 *交流电压* * U3401A *:1000 V RMS / 1400 V PEAK * U3402A *:750 V RMS / 1200 V PEAK问候。 伊夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Input voltage in AC mode is 1000Vrms for U3401A and 750Vrms for U3402A. *AC voltage* *U3401A*: 1000 V RMS/1400 V PEAK *U3402A*: 750 V RMS/1200 V PEAK Regards. Yves |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1300 浏览 0 评论
2379 浏览 1 评论
2199 浏览 1 评论
2068 浏览 5 评论
2955 浏览 3 评论
1147浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
761浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
954浏览 0评论
1300浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-30 09:55 , Processed in 1.535618 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
