从ADF5355的芯片资料上看,其锁定时间很长,超过2.75ms。不知道资料有没有问题?请问各位用过该芯片的大佬,其实际频率锁定时间是否需要这么长?是否有办法加快其锁定?谢谢!
11个回答
对于集成的PLL/VCO,频率锁定时间包含选band以及其校准校准时间和外部环路的模拟锁定时间;对于ADF5355,因为其超宽带,需要的band select和band cal的时间比较长,大约在2.7mS左右,所以整个的锁定时间会达到2.8mS;不知道你对lock time的要求是多少?
一个解决办法是采用手动写band的方法;即第一步采用自动选band的方法,锁定你要的频率,读出VCO band信息,并保存到ROM,然后你跳频时,直接写入这个band的值,这样就节省了band select和band cal的时间;不过你需要保存所有你需要频率的band信息;而且因为芯片与芯片之间的差异;每一个芯片在某一个相同频率的band信息是可能不同的。 |
wanglq2011 发表于 2018-9-27 15:10 请问专家,对于ADF5355这款芯片而言如何读取VCO band信息,如何手动写入band值,能否提供相应的信息和例程?谢谢! |
manual band calibration 的流程请见附件文档, ADF5355与ADF4355-2完全一样 附件 |
ADF5355的对应寄存器区是保留值。 没有读取功能啊 ? 而且还说保留值不要变 |
不久前我也遇到同样问题,同问。 这芯片已经出来好几个月了,至今依然不能良好解决锁定速度问题。 自动VCO CAL方式,有时检测到锁定,但事实上没有锁定——输出不对或无输出,概率还挺高的。 手动CAL方式,手册是4355-2的,似乎并不完全兼容4355和5355,而且实验发现在同一频率每次自动校准读取的寄存器数据都可能有细微差别。总之就从来没有顺畅过,在实验室精心呵护可能可以工作,但不敢想象用到产品上会怎样。 如果解决不了这个问题,真是坑大了。 希望ADI公布正确的方法,开放那些必须用到的隐藏寄存器。 |
Benz 专家您好。我们用一个芯片人工测出了若干BAND可以被拖入锁定的频率范围,在这个范围内快速锁定是成功的,但是我们不可能每个芯片的每个BAND都人工测试其预置频率,我们也不希望用在线测频预置快锁技术,否则成本巨高还不如用其它方案。在自动CAL模式,读出的BAND数据基本不正确,比如读得一组数,写进去以后实测预置频率相差几百兆不等,因此是无法拖入锁定的,不知可能是什么原因(建议不用怀疑数据传输错误,因为我们用逻辑分析仪直接在芯片焊盘上抓,就有core=0,core=5之类手册中根本没有的数,BAND也与实际不符)。你们提供的快速锁定手册是否做过全面的测试,这个芯片不论是手册还是设计软件都错漏百出,实在令人难以置信。 |
huangdajiang 发表于 2018-9-27 16:16 我也一直关注这个问题。之前也遇到过数据手册一些明显或者细节上的错误和误导,给工作带来很大的反复和困难,深有同感。希望ADI对其产品和技术服务做得更加让人称赞。 |
huangdajiang 发表于 2018-9-27 16:16 你好,我看了下你们的讨论。感觉ADF5355似乎还有很多问题。我本想用它做一个低相噪的微波源,不知道你是否还推荐? |
请问你对锁定时间的要求是多少?
专家您好。我本来希望用ADF5355做一个微波源,据说是相噪最低的一款微波芯片(PLL+VCo)。看了一下你们对ADF5355的讨论,我现在有些担心了。请问ADI信噪最好,可以输出高达9.6GHz以上的微波信号的芯片有推荐吗?最好有稳定成熟的设计,我没设计过微波源,感激您可以指教 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
987 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1383 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1937 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4268 浏览 2 评论
9059 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1520浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1692浏览 2评论
990浏览 2评论
1666浏览 2评论
1384浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 18:16 , Processed in 1.434741 second(s), Total 68, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
