电子发烧友论坛|
请帮助!
标题说明了一切。 我按照安装说明写了这封信并尝试了3个不同的驱动程序,但我没有在XenCenter中获得Plaement策略选项。 我正在安装所有更新的6.5 SP1上运行。 我也安装了nvidia xenServer Supplemental Pack ISO但是更改了。 我对GRID有点新意,但如果有人能对此有所了解,我会非常感激。 非常感谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Help please! title says it all. I followed the install instructions to the letter and tried 3 differennt drivers but I'm not getting the Plaement policy options in XenCenter. I'm running on 6.5 SP1 with all updates installed. I installed the nvidia xenServer Supplemental Pack ISO as well but change. I'm kinda new to GRID but if somebody could shed any light on this I'd very much appreciate it. Many thanks |
6个回答
你好
您是否正确许可XenServer? 您使用的是哪些GPU? K1 / K2或M60 / M10? 你从哪里得到司机? 问候 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Have you licensed XenServer correctly? Which GPUs are you using? K1 / K2 or M60 / M10? Where did you get the drivers from? Regards Ben |
嗨,谢谢你的快速反应。
我还没有收到我的XenServer许可证。 我们购买了XenServer Enterprise。 我们有K2并且从Nvidia的网站上获得了驱动程序 GRID - K2 - XenServer 6.5 可能与缺少XenServer许可证有关吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi thanks for the quick response. I haven't received my XenServer license yet. We purchased XenServer Enterprise. We have K2 and got the drivers off Nvidia's website GRID - K2 - XenServer 6.5 Could it be to do with the lack of XenServer license? |
啊,那是你的问题。
您需要先许可XenServer才能使用vGPU配置文件,是的,Enterprise会为您解锁。 在获得许可之前,您将只能使用GPU Passthrough,而不能使用vGPU。 因此,使用单个K2,每个卡最多2个用户。 XenServer获得许可后,一切都将开始工作:-) Passthrough不需要管理程序中的驱动程序,这就是为什么这没有许可证的原因。 只是让你准备好在许可证出现时,你提到你已经尝试了一些不同的驱动程序,所以为了确保你安装了正确的驱动程序,你应该使用这个:NVIDIA-vGPU-kepler-xenserver -6.5-367.64.x86_64.rpm 使用XenServer,您还可以使用驱动程序下载中包含的.ISO来安装vGPU驱动程序。 只需使用XenCenter中的更新功能安装它,使用SSH保存:-) 问候 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ah, that's your problem. You need to license XenServer before you can use vGPU profiles, and yes, Enterprise will unlock it for you. Until it's licensed, you will only be able to use GPU Passthrough, and not vGPU. So with a single K2, that's 2 users maximum per Card. Soon as XenServer is licensed, everything will start working :-) Passthrough does not require the driver in the hypervisor, which is why this works without licensing. Just so you're ready for when the licenses turn up, you mention you've tried a few different drivers, so just to make sure you have the right one installed, you should be using this one: NVIDIA-vGPU-kepler-xenserver-6.5-367.64.x86_64.rpm With XenServer, you can also use the .ISO included in the driver downoad to install the vGPU drivers. Just install it using the update feature in XenCenter, saves using SSH :-) Regards Ben |
本,
真的很高兴你的帮助清除了这一点。 我将等待我的许可证出现。 我熟悉驱动程序更新,这应该不是问题。 如果我被困在另一点,我可以再次联系你寻求帮助吗? 看起来你很熟悉这个;) 问候, 克里斯蒂安 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ben, really appreceiate your assitance in clearing this up. I shall wait for my license to turn up. I'm familiar with the driver update so that shouldn't be a problem. If I get stuck at another point may I contact you again for help? Looks like you are pretty clued up on this ;) Regards, Krisztian |
嗨Krisztian
没问题,如果可以的话,我很乐意提供帮助,如果我不能在这里有一些非常聪明的人应该能够。 要么在这里发帖,我会选择社区,或者如果你宁愿给我发PM,那么请随意。 要了解最高系统性能(包括解锁帧速率(vGPU最大限制为60fps)),在许可证到达之前,可能需要尝试使用Passthrough选项。 如果您还没有,那么还需要调整BIOS和虚拟机管理程序以获得最佳性能,这样您就可以充分利用系统。 问候 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Krisztian No problem at all, happy to help if I can, and if I can't there's some very clever people on here that should be able to. Either post on here and I'll pick it with the community or if you'd rather send me a PM then feel free. To get an idea of maximum system performance including unlocked frame rate (vGPU has a 60fps max limit), it may be worth experimenting with the Passthrough option until your licenses arrive. If you haven't already, it's also worth tuning the BIOS and hypervisor for maximum performance so you get the most out of the system. Regards Ben |
嗨Krisztian,
您是否介意更改您的头像,以便您更清楚自己不是NVIDIA员工/官方帐户? 我不想问,但我们要求用户避免这件事。 这个问题引起了很多人的关注,我们收到了一篇知识库文章:http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4115/ 总是值得广泛搜索已知问题/常见陷阱......例如 我搜索了“GRID XenCenter missing”来找到这些: http://nvidia.custhelp.com/app/answers/list/kw/GRID%20Xencenter%20missing/search/1 最好的祝愿, 雷切尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Krisztian, Would you mind changing your avatar so it's clearer you aren't an NVIDIA employee/official account? I hate to ask but its something we ask users to avoid. This issue is one lots of people hit and we have a KB article on: http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4115/ It's always worth a broad search for known issues/common gotchas... e.g. I searched "GRID XenCenter missing" to find these: http://nvidia.custhelp.com/app/answers/list/kw/GRID%20Xencenter%20missing/search/1 Best wishes, Rachel |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3413 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3831 浏览 4 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:32 , Processed in 0.855214 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
511
