一、推广使用智慧用电安全管理系统的重要意义
智慧用电安全管理系统是指通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流和漏电电流)进行不间断地进行数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患,如线缆温度异常、电弧故障、短路、过载、过(欠)压及漏电等。在一些极端情况下启动报警保护装置,特别是灭弧式电气防火保护装置在对电气线路状态实时监测的同时,使短路点及过载点无危险火花产生,有效防止电气火灾的发生。该管理系统能将发现的安全隐患即时向用电管理人员发送预警信息,指导通电单位开展治理,达到消除潜在安全隐患的目的,是“科技兴安”的一个重要组成部分。该系统能有效解决用电单位电气线路老旧、小微企业无专业电工、电气隐患肉眼无法直接排查、隐蔽工程隐患检查难等问题。引入该系统能有效提升用电单位消防安全管理和电气设备本质安全水平,有效防范火灾和人员伤亡安全责任事故的发生,是引导企业牢固树立安全意识、全面落实安全生产经营企业主体责任,推进企业安全生产技防、物防建设、强化企业安全生产的硬件基础,建立企业双重预防机制和提升企业本质安全水平的有力抓手。 方案应用 消防设施监控无线报警器作为城市消防远程监控系统中的信息传输装置,用于接收联网单位消防设施的状态报警信息,将信息上传至数据中心,从而使数据采集、分析、处理实现自动化,有效提高信息采集的准确性、实时性。该装置具有安装简易、传输稳定等特点。 · 帮助联网单位尽早发现消防设施的异常状态,使业主快速做出反应, 保证消防设施的完整性; · 确保消防设施处于正常状态,提高消防设施监控系统的完好率; · 提供高效消防管理监督手段; · 提高单位对消防设施的重视和落实程度,促进消防安全责任制; · 随时随地查看信息,及时处理。 联网单位 · 大数据分析,为消防管理部门提供一套完整、有效的管理手段和措施; · 推进消防监督执行警务机制改革,提高消防监督执行质量和效率; · 从一定程度上弥补警力不足,加强消防监督管理力度; · 对消防设施进行监督,对消防检查具有一定的针对性。 主管单位 方案优势 (1)安装简易 采用无线传输,安装施工简易。 (2)安全性高 利用加密算法保证数据的安全性,为消防部门、消防单位用户设定数据访问权限,提供相应的信息服务。 (3)信息实时 消防设施发生异常时,即刻发出报警,并迅速传至监控中心,做出及时反应。 (4)平台互通 兼容其他消防大数据平台,实现系统互联互通。 消防设施巡查系统 采用物联网手段,为消防安全重点部位及消防设施建立身份标识,用手机扫描标签进行理性防火巡查工作,通过系统自动化提示的各种消防设施及重点部位的检查标准和方法,实现防火巡检和日常消防安全管理等工作的户籍化,标准化,痕迹化管理。能有效的促进值班人员直观检查,并且对巡查内容记录,对今后的数据统计提供了强有力的数据基础。 云平台自动记录巡查人员检查痕迹并上传数据,系统存储,分析,管理数据等管理。 单位通过安全消防检查,对本单位消防安全制度,安全操作规程的落实和遵守情况进行检查,以监督规章制度,措施的贯彻落实。 功能介绍 报警受理: 异常报警信息会同时推送至云平台,安科瑞安全用电监控中心提供24小时报警受理服务,*时间通过电话、短信或手机App通知相关责任人员响应和处理。 数据分析: 安科瑞安全用电云平台运用大数据分析技术,实现消防分析图表的直观展示、消防火灾故障的本质挖掘和消防态势的准确研判。 方案应用 视频采集装置作为城市消防远程监控系统中的监控、传输装置,用于监控联网单位消防通道的情况,用户可实时调取视频查看,发生堵塞时,将报警信息及时上传至数据中心,从而使数据采集、分析、处理实现自动化,有效提高信息采集的准确性、实时性。该装置具有安装简易、传输稳定等特点。 · 帮助联网单位尽早发现消防通道的异常状态,使业主快速做出反应,保证消防通道的畅通性; · 确保消防通道处于正常状态,提高消防通道监控系统的完好率; · 提供高效消防管理监督手段; · 提高单位对消防设施的重视和落实程度,促进消防安全责任制; · 随时随地查看信息,及时处理。 联网单位 · 报警受理和推送服务,帮助消防管理部门尽早发现消防通道异常状态; · 大数据分析,为消防管理部门提供一套完整、有效的管理手段和措施; · 推进消防监督执行警务机制改革,提高消防监督执行质量和效率; · 从一定程度上弥补警力不足,加强消防监督管理力度; · 对消防通道进行监控,对消防检查具有一定的针对性。 主管单位 方案优势 (1)安全性高 利用加密算法保证传输数据的安全性,为消防部门、消防单位用户设定数据访问权限,提供相应的信息服务。 (2)信息实时 消防通道发生异常时,迅速传至监控中心,快速通知联网单位做出及时反应。 (3)平台互通 兼容其他消防大数据平台,实现系统互联互通。 小微场所消防系统 为彻底解决小微场所等市非重点单位的防火监督管理问题,提高消防管理的技术科技手段,针对这一薄弱环节而设计了小微场所综合解决方案。 1. 可外接系统系统具有独立报警,网络传输,短信发送,远程监测功能 2. 可外接电弧故障断路器 将现有电气火灾发生可能性灭于无形,补充现有电气火灾监测,消防电源监测,电弧故障探测三大系统。 维护保养管理系统 维护保养管理系统包含故障管理,维修管理,维保管理,维保报告,联网单位管理,人员管理,日志管理,实查看系统管理和日志管理等模块,通过与数据平台数据交互,实现消防维护保养工作的全过程跟踪管理,消防设施故障的准确定位和维护保养快速处理,进一步规范消防设施维护保养管路业务流程提高消防维护保养水平和工作效率,维护管理:据制定的维保计划系统到自动生成维保任务,或手动生成维保任务。 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:47 , Processed in 0.585624 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
844
