各位大神们好,小弟咨询个问题。本人用AD5420输出4-20毫安电流,如图为原理图,采用外置增强晶体管,之前自己做了个小模块,用着还行,后来就误差很大,再后来用了一段时间后发现一上电后电流输出特别大,能到150mA。后面又做了几块小板子,刚用一小会就又变成这个样子了,或者刚安上就又变成这个样子。当时监测了boost和iout都是10.5伏电压,芯片很烫,连接几秒就得立刻拿下来,要不就冒烟了。
疑问1:板子结构大概这样:220伏电压---变压器--整流桥---三端稳压(15伏)---给AD5420供电,暂时没有开关,断电时需要把电源,是不是这个原因导致芯片坏掉了呢? 疑问2:板子电源模块输出有5伏和15伏,分别给单片机和AD5420,我在主程序里一开始就写了一遍AD5420的初始程序,后面循环里面就只针对数据寄存器编程,会不会是初始化时5420这边还没反应过来? 疑问3:当我写完了数据寄存器后,还需要一直给SCLK的高低电平信号吗?这个时钟的频率有什么要求吗?这个频率高了和低了会有什么影响吗? 疑问4:之前发现在短时间内重复对数据寄存器写入,会使电流特别大。 疑问5:芯片质量会影响吗?我看网上有卖33到65块钱不等。 疑问6:想知道是哪块坏了导致电流这么大
2个回答
后面把电路修改了,之前只接了一个地,修改之后还是不行,只用直流电源给芯片通15伏电压,一小会后直流电源输出电压特别大,芯片烧的厉害,不知道为什么,还请大神赐教
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
910 浏览 0 评论
1008 浏览 6 评论
1066 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
910 浏览 3 评论
1788 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-2 20:51 , Processed in 1.881792 second(s), Total 91, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
