MT2511是一款生物感应模拟前端芯片,专为健康与健身移动设备设计,可同时采集心电图(EKG)和光电容积脉搏波(PPG)发出的生物信号,敏感度与取样率极高。具有体积超轻薄、超低功耗、高整合等特色,可采集心电图(U客网)和光电容积脉搏波(PPG)发出的生物信号。
mt2511是一种2-1生物传感模拟前端(afe),以方便生物信号的采集。afe由 低噪音电压和电流感应通道,能感应心电图和ppg (摄影)同时。 mt2511中的两个afe通道具有>100db的动态范围,可以通过检测 心脏的电信号与环境干扰和运动工件的存在,以及补充 这种方法通过光照皮肤和测量光吸收的变化. mt2511包含对ppg信号和sram的内置心跳间隔估计,以优化功率 用于睡眠心率监测的消耗。此特性允许外部mcu保持在空闲模式,直到 当不需要取消动作工件时需要四分钟。 mt2511中的高精度电压和电流感应通道的采样率是可配置的 在64-4khz之间,支持其他生物信号的应用,如肌电图(emg), 脑电图(eeg),脉冲(spo2),以及不同 传感器的类型,如压力和阻抗传感器。带有多个mt2511,更高程度的传感器 通过触发每个外部相同的mt2511,可以通过同步数据采集实现融合 时钟输入.此外,mt2511集成了一个振荡器,提供外部晶体的高精度时钟。 mt2511的包装细小(3.1毫米x3.4毫米),能源需求有限,适合不同类型的 可穿戴的设备,特别是健身追踪器,活跃的生活方式智能手表和运动乐队。它也是合适的 为下一代健康和健康设备,如智能医疗补丁和智能服装 新出现的老人护理部分. mt2511是优化的生物传感产品,其优点如下: *2/1生物传感(电压/电流) 内置的sram拍间隔检测电路可以优化睡眠心脏的功耗 费率监测 •集成一个振荡器,提供具有外部晶体的高精度时钟。 •灵活的时间控制,为节能而降低动态功率。 •用于ekg监测的双电极(2e)模式和右腿驱动(rld)模式。 超低功耗 ekg频道 mt2511集成了一个高分辨率的dc耦合前端。它可以承受大的输入偏移,大的干扰, 以及不同的电极阻抗。mt2511是第一个支持2-电极ekg的afe监测,有500- mt2511数据表 mω输入阻抗。这有利于使用两个干燥的电极优化产品形成因素,减少 电极成本高,保持良好的信号质量.mt 2511也支持传统的右腿驱动(rld) 达到医疗级心电图采集的模式。注意在双电极(2e)有较大的干扰 模式。 ppg频道 mt2511由led驱动、高端dc耦合电流模式前端和灵活的定时控制组成 为ppg频道。灵活的定时控制使用户能够控制设备的定时。 应用并关机装置节能。而ppg前端可以感应到四个 时间复用的通道(两个用于信号,两个用于环境). 心跳间隔估计 mt2511包含对ppg信号和sram的内置心跳间隔估计,以优化功率 用于睡眠心率监测的消耗。此特性允许外部mcu保持在空闲模式,直到 当不需要取消动作工件时需要四分钟。 记忆 mt2511支持芯片sram进行数据缓冲。ekg频道有1kb sram,2kb sram为2ppg 通道,和1kbsram用于心跳内部检测通道。sram缓冲允许mcu继续存在 在闲置模式下节约电力。 连接性 mt2511支持i2c/spi双接口。 套件 mt2511装置采用3.1毫米×3.4毫米、41球、0.4毫米距、wlcsp封装。 |
1399 浏览 0 评论
4244 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9588 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2929 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2340 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 20:45 , Processed in 0.588651 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
