电子发烧友论坛|
您好,我需要一些帮助,我正在运行一项测试,要求在测试期间电源应该运行,问题是电源(Agilent n6950A)在运行一段时间后进入待机模式
例如1小时。 我怎么能解决这个问题,我试着看数据表,但我找不到somthing.Edited by:Mo on Jun 24,2015 2:37 AM 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi there, I need some help, I am running a test which requires that the power supply should be running during the period of the test, the problem is that power supply (Agilent n6950A), is going to standby mode after some time of running e.g 1 hour. how can i fix this problem, i tried to look on the datasheet but i could not find somthing. Edited by: Mo on Jun 24, 2015 2:37 AM |
1个回答
您可以通过以下几种方式执行此操作:在Titan上按[Menu]软键。
然后选择系统>首选项>显示>保护程序。 在这里你应该看到“Saver Delay”。 输入您希望延迟待机模式的分钟数。 延迟可以设置为30到999分钟,增量为1分钟。 或者在同一屏幕上,您只需取消选中屏幕保护程序框即可。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can do this a couple of ways: On your Titan press the [Menu] soft key. Then select System > Preferences > Display > Saver. Here you should see "Saver Delay." Enter the number of minutes that you would like to delay standby mode. The delay can be set from 30 to 999 minutes in 1 minute increments. Or From the same screen, you can simply uncheck the screen saver box. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:11 , Processed in 0.692075 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3383
