各位大侠好,最近在用AD7490采集电压时出现问题,当AD7490切换到Chx1通道时,对应Chx1通道的输入端电压抬高约0.1~0.2V;切换到其他CHx2通道时,Chx1通道的电压恢复正常。不知道是什么原因导致?还请各位大侠指教,电路图如下所示。
6个回答
问一下, 被抬高的电压是 测试点5 ,还是测试点7 ,还是其他测试点。
1. 抬高约0.1~0.2V, 是开关切换到ch1后,用万用表在AD7490 ch1输入引脚测量到的吗?
2. 运放输入, 即测试点5,是多少伏?输出测试点7是多少伏? 3. 在不同板卡上都是同样的现象吗?或有尝试过换芯片吗? |
jdjfuwegs 发表于 2018-9-11 13:45 1、抬高0.1~0.2V,是开关切换到Ch1,用万用表测量和实际SPI读取的值相同。实际值比理论值高0.1~0.2V; 2、运放输入,测试点5的值是正常的。测试点7的值也是正常的,无异常。唯独PAD网络口的值异常。 3、目前只焊接了一块板卡,没有换芯片。应该不是芯片的问题,因为之前有用过这个芯片,也出现过类似的问题。当时用来采集高低电平,也就没有在意。 |
1. 可以提供多一点儿的原理图截图吗?
2. 运放输入, 即测试点5,是多少伏?输出测试点7是多少伏?Ch1输入引脚电压几伏? 3. LM8272电源连接? 4. R6断开,ch1输入引脚几伏? |
jdjfuwegs 发表于 2018-9-11 14:06 1、输入端是DAC7568一个12位的DAC直接输出接到此电路。电压是从0V到5V可调。 2、同上。 3、LM8272正端接15V、负端接0V。 4、R6断开,还没有测量。我来测量下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1351 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3957 浏览 2 评论
8622 浏览 1 评论
2934 浏览 1 评论
6736 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
760浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1082浏览 2评论
1011浏览 2评论
790浏览 1评论
787浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-8 00:20 , Processed in 0.748059 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
