电子发烧友论坛|
在做通信的链路验证的时候我们经常会遇到很大的一个问题是:我们该使用什么样的软件无线电硬件平台来验证我们的通信链路。而且经常是熟悉整个硬件平台的使用和底层的接口修改和验证就耗费了大量的时间,我以前也遇到同样的问题,在使用了诸多的软件无线电通信硬件平台后我们团队研发了一款比较好用的硬件平台。在此,我将我这么久的调试经验和这一款板卡推荐给大家,希望对大家有帮助。
我调查了一下越来越多的人在使用一款Analog Device公司生产射频FMC,该FMC板卡是以AD9361为主射频芯片设计的,射频板卡小巧。但是今天我给大家推荐的是一款是我的团队成都定为电子公司http://www.dingwave.com设计研发的一款射频FMC,因为我最早也是使用的AD公司的射频FMC板卡,但是由于最后使用起来比较复杂,接口那些也都不太好用,不利于二次开发。根据调试AD公司的射频FMC板卡所出现的问题,我在此基础上做了很多的改进,帮助大家来使用。下面是我们团队的射频FMC板卡,我们命名为FMC202。意思为2发2收的射频FMC。可以看到,其设计方案上与AD公司的大致相同,但我根据AD公司板卡的问题做了很多改进的。 从板卡的图片可以看到虽然都是使用了该芯片设计的两发两收射频FMC,但是FMC202板卡在发射端增加了两级放大器,这样的发射的功率的线性度都会更好,保证在最大功率输出时也有一个良好的线性度。而接收端也增加了一级外置低噪放,增加了接收增益还减小了噪声系数。使用的是相同的射频芯片,而且外围添加了射频放大器。来看看这个板卡的指标性能吧: 频率范围:70~6000MHz 发射功率:10dBm 本振泄露:-50dBm 镜像抑制:-50dBc 上面就是关键的技术指标,其它的技术指标我就不一一列举了,跟芯片的性能指标基本相同。下面我就来给你们看看实际测试的指标是否真的如此。我们板卡的接口已经在ISE和vivado里验证封装好了的,只留给用户数据和时钟接口,用户只需调用接口其它的都不用管,这让影虎少了很多麻烦。而且我们在simulink里也封装了模块,用户还可以使用System Generator环境下进行图形模块化的开发。这里我先生成了一个单音的测试BIT,并下载到板卡上进行测试。我们的通信平台一个最大的亮点是板子下载BIT可以不用JTAG,全部都使用一根网线就可以搞定了。还可以连接交换机,若将多台设备和电脑连接到同一个交换机上就可以由选择性的调试其中的每一个板卡,下载bit和调试板卡都可以靠这根网线和交换机完成。具体的后面我再给大家介绍,现在我们还是先来看看这个板子的性能到底如何吧。 测试的工程生成也是我想给大家推荐的,我们的硬件平台可以simulink里面图形化开发,我也越来越喜欢在这里做链路开发了。看看我的单音测试工程吧,只需要拖一个DDS模块和他们FMC板卡的接口模块,接收端拖一个chipscope模块,最后一连线就OK了,很方便。 还有一个可能大家比较关心的就是AD9361的配置问题,在最早研发时我也向AD要过配置软件,但是他们不提供,没办法我只能根据器件手册所写的自己开发配置软件了。全英文文档阅读起来虽然没啥问题,但就是速度太慢了,经过不断的努力研究和迭代,我的配置软件已经非常稳定了,而且现在我对AD9361的每个寄存器可以说都非常熟悉,脑海里可以记清楚这些配置的地址。好了,废话不多说,来看看我们的配置软件吧。 除了给留给用户的必要参数外,其它的杂七杂八的我都给用户配置好了,我个人觉得AD公司那个配置界面太乱来,而且好多用户都不是经常用的。所以我就把那些都在后台给用户弄好,为大家省去了很多的麻烦。 我的板子还有一大特点是,我对每个板卡在全频段内都做了出厂校准和均衡,可以保证在全频段内的配置参数和最大发射功率都保持一致。特别是大家比较关心的两个指标镜像抑制和本振泄露,我都是做了校准的。 现在大家来看看我的调试平台吧,一个小机箱放在桌面上就行了,是不是发现连JTAG都没有了呢。只要一根网线连电脑就可以完成所有的下载BIT和调试工作,是不是感觉方便了很多了呢? 测试时我用的是1MHz的单音,发射频率为1GHz,因为我们经常使用的就是这个频段,所以我就用这个频点测试。发射功率最大11dBm,发射本振和镜像都在-60dBm左右,旁边虽然有一个杂散在-50dBm还是满足标称指标的,经过我的反复测试发现这个是芯片内部DA的非线性产生的。 单音测试结束了,不知道应用到链路里面怎么样。这里我接直接演示一个难度比较高点的链路,就用的16QAM来给大家看看这个板子的收发性能到底如何,由于16QAM的调制阶数比较高,我的链路的多径做的不是太好,所以通信距离只有几米远。我想按照测试的这个发射功率和性能的话,只要多径和信道估计做的好距离可以拉的更远,我还在继续改进我的链路。 从上图可以看到,发射频谱和接收的星座图效果都很不错,后面我们还用这个链路进行了语音和视频的业务通信。星座图的绘制软件和接口模块我们都是提供给用户的,可以很大程度的方便用户调试。用户只是连线就可以在PC端看到接收的星座图非常的方便。而且我们推出了simulink里使用图形模块来开发链路的平台,使以前的文字代码转变到了图形模块上开发,开发速度比以前更快,要求的人员更少。下一次我将给大家介绍如何使用他们的软硬件平台实现图形化的通信链路快速开发验证。 |
13个回答
太贵了!我问了,单片大约两万元。
你好,这个我帮你询问了一下哈。他们给你的报价是你就买一块板卡的,考虑到售后维护等因素所以给你的报价可能有点高了。价格上都可以再协调的,如果你是加数字基带整套购买的话可能才会更划算些。我在这里也只是给大家以技术性的推荐板卡为主,帮助大家解决通信难题和使用AD9361的一些问题,我只保证板卡技术上的性能和使用问题,至于价格你可以和公司再协商 |
esgss 发表于 2018-9-11 16:42 恩 确实是一块板卡的价格 |
听老师说过,用起还可以
我用过AD官方那个FMC卡,调起来比较麻烦,楼主你这个卡的优势在哪?
您好,我原来也使用了AD官方的板卡,发现了一些不足之处。所以我做了一些改进,在文档里我已经做了说明; 1、发射添加输出放大器,发射功率更大一些,线性度更好,邻道泄露可以更小。 2、板卡的接口已经在ISE、System Generator、vivado里封装和验证过,用户直接调用,不用关心底层问题 3、配置界面简化,让用户更容易配置 4、板卡做了出厂镜像抑制和本振泄露抑制校准,保证这两个关键指标性能呢。 |
esgss 发表于 2018-9-11 17:37 你们竟然做到了镜像抑制和本振泄露抑制的校准,确实不容易,我们打算直接联系你们,想看看具体的参数,如果合适,打算购买。 |
楼主你好!我看了你的帖,有几个问题请教下:
1.我们有项目拟做2发2收LTE链路release12的物理层,然后在上层开发其他协议,物理层带宽需要大概是25M,基带采样率可能要60M,对板卡的频率稳定度要求较高,最近买了其他公司的同类产品,使用起来有些问题,射频指标达不到要求,请问下使用这个板卡或者配套平台能否满足要求 2.看了原帖中开发方式采用simulink界面开发,想问一下具体流程是什么样子的?可以跳过ISE代码编写吗? 3.因为做项目的学生刚入校,可能能力有限,担心是否能很快入门进行开发,楼主公司是否能提供DEMO和技术支持? 4.以太网调试是什么意思?能以前JTAG调试CHIPSCOPE方法一致吗?在操作使用上? 烦请回复,谢谢! |
此僧唯一自传 发表于 2018-9-11 18:01 王老师,您好: 1、 根据你写的这些指标是可以达到的,详细的需进一步了解 2、为了提高开发速度,我们在simulink里做了模块的封装可以再里面进行图形模块化的开发,当然我们也同样支持ISE代码编写。 3、我们有配套的demo和详细教程,技术支持上我们有专门的工程师给你解决问题,保证你们能把板卡应用起来。 4、以太网调试也是我们的一大特点,以前的板卡都需使用JTAG下载线下载BIT和调试。我们可以使用一根网线就可以完成这些工作 |
esgss 发表于 2018-9-11 18:20 好的谢谢,我去贵司官网下载资料看看。若有需要我直接跟官网上的销售联系方式进行联系! |
确实不错
你好!请问一下,AD9361全部工作的时候实际温度变化情况怎么样。你们采用的是什么方式散热,在工作中,如果散热不好,会出现什么结果,直接保护,还是什么情况。
60user189 发表于 2018-9-11 18:57 您好,建议单独发帖提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1100 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:36 , Processed in 0.951874 second(s), Total 68, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15551
