大家好,
我正在尝试将NVIDIA GRID K2驱动程序版本333.11安装到Windows 2012 R2 Hyper-V核心服务器上。 有一个setup.exe。 但是,当我运行setup.exe时,我没有看到任何事情发生。 任务管理器显示setup.exe正在运行。 我没有看到除此之外的任何事情。 我试图在NVIDIA显示驱动程序文件夹中使用带有inf的pnputil,我使用devmanview,它为我提供了一个GUI来检查核心服务器上的设备和安装的驱动程序。 但我没有看到NVIDIA GRID K2卡。 并且hyper-v管理器不检测GPU并且具有“此计算机上没有物理图形处理单元(GPU)支持RemoteFX”的消息。 不确定我还能错过什么。 请参阅我在Hyper-V Manager上看到的消息的附件。 任何帮助将不胜感激。 谢谢, 阿伦 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All, I’m trying to install NVIDIA GRID K2 driver ver 333.11 on to a Windows 2012 R2 Hyper-V Core server. There is a setup.exe for it. But when i run setup.exe i don't see anything happening. Task Manager shows that the setup.exe is running. I dont see anything happening apart from that. I tried to use the pnputil with the inf’s present on the NVIDIA display drivers folders, i use devmanview which provides me with an GUI to check the devices on the core server and the drivers installed. But i do not see the NVIDIA GRID K2 card. And the hyper-v manager does not detect the GPU and has the message “None of the physical graphics processing units (GPUs) on this computer support RemoteFX”. Not sure what else i could be missing. Please see attachment for the message that i see on Hyper-V Manager. Any help would be greatly appreciated. Thanks, Arun |
10个回答
嗨,阿伦,
我们今天针对Windows Server 2012 + Hyper-V的驱动程序无法使用“Core”配置。 请使用常规的FULL安装+ GUI与NV驱动程序一起使用。 -sharpster 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Arun, Our driver today for Windows Server 2012 + Hyper-V will not work with the "Core" configuration. Please use the regular FULL installation + GUI for use with the NV driver. -sharpster |
我正在阅读使用“今天”来表示这是一项正在进行的工作?
......或许(希望)有一个ETA? 完整的Windows可用于原型设计,我将重建一个测试盒,但大多数虚拟化项目将计划Hyper-V服务器核心。 只是想从Hyper-V管理员那里分享这个观点,因为我猜测有一个沉默的买家排队等待司机在考虑生产之前工作。 谢谢, 吉姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm reading into the use of "today" to signify that this is a work in progress? ... with perhaps (hopefully) an ETA? Full windows okay for prototyping, and I'll go rebuild a test box, but most virtualization projects are going to plan for Hyper-V server core. Just wanted to share that perspective from a Hyper-V admin, since I'm guessing that there is a silent queue of buyers waiting on the driver to work before even considering production. Thanks, Jim |
Jim,暗示对Core支持没有时间影响。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Jim, No timing implications for Core support are implied. |
谢谢你澄清埃里克。
如果这可以作为功能请求转发给您的团队,那将非常感激。 对于核心支持,我相信驱动程序通常会通过pnputil(http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff800798.aspx)和INF文件安装。 也许不是包含任何控制exe资产,许多设置可以简单地针对VDI进行硬优化。 只是一些想法。 也许我会考虑在同一时间制作自定义INF文件。 谢谢, 吉姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for clarifying Eric. If this could be relayed as a feature request to your team, that'd be much appreciated. For core support, I believe the driver typically would be installed through pnputil (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff800798.aspx) and an INF file. Perhaps instead of including any of the control exe assets, many settings could be simply hard optimized for VDI instead. Just some thoughts. Perhaps I'll consider crafting a custom INF file in the mean time. Thanks, Jim |
我通过命令行交互第二次请求备忘单来安装Grid K1驱动程序。
下面有一堆inf文件 C: NVIDIA DisplayDriver 340.84 Win8_WinVista_Win7_64 国际 Display.Driver 例如,其中一些非常大。 使用免费版Hyper-V的目的是证明在硬件中使用硬件和特定应用程序的概念。 毕竟,我们为服务器(24核,内存负载)和漂亮的显卡付费,所以没有理由让硬件供应商退缩。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I second the request for a cheat sheet for installing the Grid K1 drivers via command-line interactions. There are a bunch of inf files under C:NVIDIADisplayDriver340.84Win8_WinVista_Win7_64InternationalDisplay.Driver for example, with a number of them quite large. The intent of using the free version of Hyper-V is to prove out the concept of using the hardware with specific applications within virtual machines. We did after all, pay for the server (24 cores, loads of memory) and the spiffy graphics card, so no reason for the hardware vendors to hold back. |
我三个!
我发现我们的新款2000美元GRID GPU不支持Hyper-V Server(或2012 Core),我感到非常失望。 猜猜我要做裸机:( 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Me three! I was severely disappointed to find that our new $2000 GRID GPU doesn't have support for Hyper-V Server (or 2012 Core). Guess I'll have to do baremetal :( |
这是一个主要的BUMP,这是一个需要,而不是一个想要!
谢谢NVIDIA !! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is a major BUMP, this is a need, not a want! Thanks NVIDIA!! |
我同意 - 网格卡绝对需要Microsoft Hyper-V Server支持。
在此期间,我尝试过并且似乎工作。 在配备NVidia Grid K1的Dell PowerEdge 730上运行“Microsoft Hyper-V Server 2012R2”: 1)运行NVidia驱动程序安装,选择目录,获得许可协议,单击“我同意”按钮,UI消失(尽管进程仍在运行) 2)导航安装目录并找到:nv_dispwi.inf 3)Ran:pnputil.exe -i -a nv_dispwi.inf 4)它有点工作,但后来表明安装有问题(不知道它是否实际安装) 5)接下来,我访问了戴尔的支持网站,下载了戴尔版本的NVidia驱动程序 6)安装了戴尔NVidia驱动程序和提示表明它正在更换旧驱动程序(我怀疑上面刚刚安装的NVidia驱动程序) 7)单击“确定”,它开始做它的事情,然后出错了 8)在预感中我去了hyper-v管理器和POOF - “RemoteFX 3D视频适配器”的选项现在可用,我能够将它添加到虚拟机 不确定这一切会怎么样,但如果有什么有趣的话,我会在这里发表评论。 此外,如果一切顺利,我们将为数千名用户运行多个物理服务器作为RDS主机,并且希望所有用户都拥有NVidia网卡。 而NVidia我必须再次重申 - HYPER-V服务器支持在这里是绝对需要的(不仅仅是'很高兴')。 你有一个很棒的产品,如果像这个驱动程序一样简单的东西最终阻止人们收养,那将是不幸的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I agree - Microsoft Hyper-V Server support is absolutely needed for the Grid cards. In the interim here is what I tried and seemed to work. On a Dell PowerEdge 730 with an NVidia Grid K1, running 'Microsoft Hyper-V Server 2012R2': 1) Ran the NVidia driver install, selected a directory, got to the license agreement, clicked the 'I agree' button, and the UI disappeared (although the process remained running) 2) Navigated the install directory and found: nv_dispwi.inf 3) Ran: pnputil.exe -i -a nv_dispwi.inf 4) It sort of worked but then indicated a problem installing (don't know if it actually installed or not) 5) Next I went to Dell's support site to downloaded the Dell version of the NVidia driver 6) Installed that Dell NVidia driver and the prompts indicated it was replacing an older driver (I suspect the NVidia driver I just nstalled above) 7) Clicked 'OK', it started to do its thing and then errored out 8) On a hunch I went to hyper-v manager and POOF - the option for 'RemoteFX 3D Video Adapter' was now available and I was able to add it to virtual machines Not sure how this will all turn out but if anything interesting pops up, I'll post a comment here. Also if all goes well we will be running multiple physical servers as RDS hosts for thousands of users, and hopefully will all have NVidia Grid cards. And NVidia I must again reiterate - HYPER-V server support is DEFINITELY needed here (not just a 'nice to have'). You have a great product and it would be unfortunate if something as simple as this driver ends up holding people back from adoption. |
支持Server 2012上的Hyper-V,并且自此线程启动之前就已支持。
由于需要UI,不支持(由Nvidia或Microsoft支持)是在服务器核心中使用GPU。 Server 2012 R2驱动程序中包含Hyper-V支持。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hyper-V on Server 2012 is supported and has been since before this thread was started. What is not supported (either by Nvidia or Microsoft) is the use of the GPU's in Server Core due to the requirement for the UI. Hyper-V support is included in the Server 2012 R2 driver. |
>和NVidia我必须再次重申 - HYPER-V服务器支持在这里是绝对需要的(不仅仅是'很高兴')。
你有一个很棒的产品,如果像这个驱动程序一样简单的东西最终阻止人们收养,那将是不幸的。 嗨ITmage, 我们总是受限于虚拟机管理程序选择支持的内容,即使某些内容有效,您也需要Microsoft的支持(您不希望打电话给Microsoft支持并被告知您无法提高票证并因为运行配置而被拒绝 他们不支持)。 我们与Microsoft密切合作,传递GPU启用请求。 作为客户,您还应该让他们知道您的需求,但不是NVIDIA可以在微软之前支持。 最好的祝愿, 雷切尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > And NVidia I must again reiterate - HYPER-V server support is DEFINITELY needed here (not just a 'nice to have'). You have a great product and it would be unfortunate if something as simple as this driver ends up holding people back from adoption. Hi ITmage, We are always limited by what the hypervisors choose to support and even if something works you need the support from Microsoft (you don't want to phone up Microsoft support and be told you can't raise a ticket and get declined because running a configuration they don't support). We do work closely with Microsoft to pass on requests for GPU enablement. As a customer you should also let them know of your need but it's not one NVIDIA can support ahead of Microsoft. Best wishes, Rachel |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3418 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3834 浏览 4 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 11:08 , Processed in 1.196304 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4039
