电子发烧友论坛|
我对程序存储器寻址系统如何为16位微控制器工作感到困惑。例如,FPIC24FJ256GA705,数据表表示它有256MB的程序存储器。对于16位寻址,我希望最后的地址是0x1FFFE。根据数据表的P.42,有多少次,最后一个地址是0x2AFFE。能请人解释一下吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am confused with how the program memory addressing system works for 16bit microcontrollers. For example, for PIC24FJ256GA705, the data sheet says that is has 256Mbyte of program memory. for 16 bit addressing I would expect the last address to be 0x1FFFE. How ever, according to p.42 of the data sheet, the last address is 0x2AFFE. Can some one explain this please? |
6个回答
它表示256K字节。此外,对于每2个16位地址,有3个字节(24位)。0x2AFFE/2×3=256K字节。/ Ruben
以上来自于百度翻译 以下为原文 It says 256K bytes. Also, for every 2 16 bit addresses there are 3 bytes (24 bits). So 0x2AFFE/2 * 3 = 256K bytes. /Ruben |
我的意思是,我的意思是256K,但是0x2AFFE是十进制的176126。* 2/3给出264189,在除以1024给出257.99 7kb,它接近256kb,但对我来说,这就像是说16MHz时钟实际上在16.1248兆赫计时。
以上来自于百度翻译 以下为原文 My mistake, I meant 256K. But, 0x2AFFE are 176,126 in decimal. *2/3 gives 264,189 which after dividing by 1024 gives 257.997KB. It is close to 256KB, but for me it is like saying that the 16MHz clock is actually clocking at 16.1248MHz. |
类似的问题在这里:http://www. McCys.com /论坛/ M1057045。ASPX(0x2AFFE + 2)/ 2×3=264192=258kb。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Similar question here by you: https://www.microchip.com/forums/m1057045.aspx (0x2AFFE + 2) / 2 * 3 = 264192 = 258KB. |
是的,它们大约有2K。但我想它足够接近256 K/鲁宾
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yep, they are about 2k off. But I guess it is close enough to 256 k. /Ruben |
我知道。我花了5天的时间才批准了我的第一个职位。我在发表之前又发表了一篇文章,认为它是以某种方式被删除的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I know. It took 5 days to approve my 1st post. I posted again before it published, thinking it was deleted in the way somehow. |
手册上有内存分配的映射图的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1123浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:56 , Processed in 5.462413 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1752
