电子发烧友论坛|
我正在开发一个带有PIC16F1827的PCB项目,它对MCLR引脚有9V限制。PICKIT 3是否为MCLR引脚产生正确的电压,或者我需要添加电阻和齐纳来限制MCLR电压吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm developing the PCB for a project with a PIC16F1827 which has a 9V limit on MCLR pin. Does Pickit 3 generate the correct voltage for MCLR pin or do I need to add resistor and a zener to limit the MCLR voltage? |
7个回答
是的,PICTIT3会产生正确的电压。它还具有允许在VDD电压编程的LVP模式。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, PICkit3 generates the correct voltage. It also has LVP mode which allows programming at the VDD voltage. |
我使用MPLAB IDE 8.92,我能在那个环境中使用LVP吗?我以前从来没有用过。无论如何,我想我会使用常规的HV模式。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm using MPLAB IDE 8.92 Can I use LVP in that enviroment? I never used before. Anyway, I think I'm going to use the regular HV mode. |
我建议使用MPLABX,因为您可以更好地控制由您的PICTIT3提供的电压。不要担心兼容性问题。MPLABX支持在MPLAB 8中创建的项目。我不记得MPLAB 8支持这个功能。问候语。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I recommend using MplabX since you can have better control of the voltage provided by your pickit3. Do not worry about compatibility. MplabX supports projects created in Mplab 8. I don't remember Mplab 8 support this function. Greetings. Attached Image(s) |
真的?MPLABX究竟允许MPLAB8没有什么?MPLAB8让您完全控制VDD电压。VPP电压自动地为两个IDE中的选定PIC正确设置。在我的显示了LPP被控制的MPLAB8中的屏幕之后,您真的直接发布了这个消息吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Really? What exactly does MPLABX allow that MPLAB8 didn't? MPLAB8 lets you fully control the VDD voltage. VPP voltage is automaticly set correctly for the selected PIC in both IDEs. You really posted this straight after my post showing the screen in MPLAB8 where LVP is controlled? |
对不起,我没见过你的帖子。谢谢你提醒我。我不记得MPLAB 8是否支持程序员的这种类型的功能。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Sorry, I had not seen your post. Thanks for reminding me. I did not remember exactly if Mplab 8 supported this type of functions with the programmer. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1122浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:58 , Processed in 0.792671 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3109
