简述 罗斯蒙特751现场信号指示器提供了显示重要过程变量的方法。这些设备与任何两线制变送器一起使用,可测量压力、流量、液位或温度等输入变量。 罗斯蒙特指示器是难以查看集成式仪表的安装的理想之选。 罗斯蒙特752指示器设计用于需要全天候性能的工业环境。这些设备抗振动、耐腐蚀,并且具有防爆或本质安全认证。 可订购 LCD 仪表或模拟仪表,以满足特定应用需求特性 提供 LCD 或模拟量仪表 结构紧凑、坚固耐用,设计用于工业环境 提供防爆和本质安全认证 提供灵活的安装选项 规范数字显示屏分辨率 0.05% 的标定范围 ± 1 位 模拟条形图分辨率 5.0% 的标定范围 指示精度 0.25% 的标定范围 ± 1 位 稳定性 每六个月 0.1% 标定范围 ± 1 位 温度影响 基于零度每 °C 0.01% 的标定范围 在工作温度范围内,基于量程每 °C 0.02% 的标定范围 相关产品 LCD 仪表 通过线性或平方根响应,可从 -999 的 4 mA 点到 9999 的 20 mA 点来组态 LCD 仪表。 显示屏底部的 20 段条形图直接表示 4-20 mA 信号。 更改 4 mA 和 20 mA 点非常简单。 只需取下外壳和仪表盖,然后按下仪表面板按钮。 该仪表可以在外壳内以 90 度的增量旋转,以便查看。 模拟仪表 模拟仪表提供几个仪表标度选项,以适应 ± 2% 标定量程精度的特殊应用要求。 线性 0 到 100% 仪表标度足以应对大多数的测量应用。 流量变送器提供对数 0 至 100% 流量标度。 作为可选项,用户可指定特殊的仪表标度,以便直接读出 psi、gph、°F、°C 或其他方便的工程单位。 直径为 2? in. 的宽大仪表表面具有一个 2 in. 长的标度,以便读取。 零点调整位于仪表面板上(取下外壳盖即可看到)。 仪表可以在外壳内以 90 度的增量旋转,以便查看。 现场显示器罗斯蒙特751AM718BC 型号 产品描述 751 分体式信号显示器 输入信号标准 A 4–20 mA 直流 仪表量程M7(1) 特殊量程 LCD 显示屏 (指定范围、模式和工程单位) I8 ATEX 本安 安装架标准 标准B 用于在平面或 2 英寸管道安装的安装架 连接器标准 标准C 用于导线管连接件的 ?- 至 ? 英寸不锈钢减径管 ( 请参考图 1) 规格外壳规格物理规格结构材质 外壳 低铜铝油漆聚氨酯 O 型圈Buna N 仪表安装架材质 Noryl? 塑料 电气连接3 极接线端子板,带有 8-32 个镀镍黄铜螺柱端子,配有 3/4-14NPT 导线管。 ( 有不锈钢 3/4 至 1/2 英寸减径管选件 ) 外壳保护等级NEMA 4X 型。 CSA 4x 型。 IP66。 配重仅显示器: 1.8 公斤 (4 磅 )显示器加安装架选件: 2.27 公斤 (5 磅 ) 铭牌 按照客户要求免费在显示器上加装铭牌。所有铭牌都为不锈钢铭牌。标准铭牌永久固定到显示器上。铭牌字符高度为 1.6 毫米 (1/16 英寸 ) 可根据要求提供用金属丝固定的铭牌。 LCD 显示表头规格功能规格输入信号4–20 mA 直流 显示4 mA 点限值-999 至 1000 量程限值200 至 9999 4 mA 点和量程的和不得超过 9999。通过非交互式零电和量程调节按钮调节。 显示选项标准显示响应与 mA 输入成线性关系。可选择平方根或滤波响应选项。 过载限值最高 666 mA 温度限值储存–40 至 85 °C (–40 至 185 °F)工作–40 至 70 °C (–40 至 185 °F)(1) 湿度限值0 至 95% 相对湿度,无凝结 更新周期750 毫秒 响应时间对输入变化的响应时间最长为两个更新周期。若激活了滤波功能,则变化的显示响应时间在九个更新周期之内。 压降典型值 0.7 Vdc,最大值 1.0 Vdc 性能规格数字显示分辨率校准范围的 0.05%,末位数 ± 1 模拟柱状图分辨率校准范围的 5.0% 显示精度校准范围的 0.25%,末位数 ± 1 稳定性六个月内保持校准范围的 0.1%, ± 1 温度影响对于零点,每 1 °C 造成的影响为校准范围的 0.01%对于工作温度范围,每 1 °C 造成的影响为校准范围的 0.02% 供电中断 所有校准常数存储在 EEPROM 存储器中,不受断电影响。 故障模式 LCD 表头故障不影响变送器工作。 越下限 / 越上限显示 输入电流 < 3.5 mA:显示空白 输入电流 > 22.0 mA:显示以满量程值的 112.5% 或 9999 数值闪烁,以较小值为 3 极接线端子板,带有 8-32 个镀镍黄铜螺柱端子,配有 3/4-14NPT 导线管。 ( 有不锈钢 3/4 至 1/2 英寸减径管选件 ) 外壳保护等级 NEMA 4X 型。 CSA 4x 型。 IP66。 配重 仅显示器: 1.8 公斤 (4 磅 ) 显示器加安装架选件: 2.27 公斤 (5 磅 ) 铭牌 按照客户要求免费在显示器上加装铭牌。所有铭牌都为不锈钢铭牌。标准铭牌永久固定到显示器上。铭牌字符高度为 1.6 毫米 (1/16 英寸 ) 可根据要求提供用金属丝固定的铭牌。 LCD 显示表头规格 功能规格 输入信号 4–20 mA 直流 显示 4 mA 点限值 -999 至 1000 量程限值 200 至 9999 4 mA 点和量程的和不得超过 9999。通过非交互式零电和量程调节按钮调节。 显示选项 标准显示响应与 mA 输入成线性关系。可选择平方根或滤波响应选项。 过载限值 更高 666 mA 温度限值 储存 –40 至 85 °C (–40 至 185 °F) 工作 –40 至 70 °C (–40 至 185 °F)(1) 湿度限值 0 至 95% 相对湿度,无凝结 更新周期 750 毫秒 响应时间 对输入变化的响应时间长为两个更新周期。若激活了滤波功能,则变化的显示响应时间在九个更新周期之内。 压降 典型值 0.7 Vdc,更大值 1.0 Vdc 性能规格 数字显示分辨率 校准范围的 0.05%,末位数 ± 1 模拟柱状图分辨率 校准范围的 5.0% 显示精度 校准范围的 0.25%,末位数 ± 1 型号 产品描述 751 分体式信号显示器 输入信号 标准 标准 A 4–20 mA 直流 B 10–50 mA 直流 ( 不适用于 LCD 表头 ) C 40–200 mV 直流 ( 不适用于 LCD 表头 ) 仪表量程 标准 标准 M1 线性模拟计, 0–100% 量程 M2 平方根模拟计, 0–100% 流量 M6 平方根模拟计, 0–10 √ M4(1) 线性 LCD 显示屏 0–100% 量程 M7(1) 特殊量程 LCD 显示屏 (指定范围、模式和工程单位) M8(1) 平方根 LCD 显示屏 0–100% 流量 M9(1) 平方根 LCD 显示屏 0–10 √ 产品证书 标准 标准 NA 不需要认证 E2 INMETRO 防火 I2 INMETRO 本安 K2 INMETRO 防火、本安 E3 NEPSI 防火 E5 FM 隔爆 E6 CSA 隔爆 E7 IECEx 防火 E8 ATEX 防火 德科蒙过程控制(武汉)有限公司. 联系人:朱工 电 话:*** QQ:1119454811 罗斯蒙特 数显表751AM4E8BC 罗斯蒙特 数显表751AM4E8BCBT 罗斯蒙特 雷达液位计5402AH1NA3PNABAM1C1(雷达) 罗斯蒙特 压力变送器4600G62H11A5AK5Q4 罗斯蒙特 无线温度变送器248DXI1D2NSWA3WK1B5 罗斯蒙特 无线离散双输入变送器702DX32D1I1WA3WK1M5B4 罗斯蒙特 无线温度变送器648DXE1I1WA3WK1M5Q4 不锈钢 罗斯蒙特 导轨式温度模块644RANA 罗斯蒙特 导轨式温度模块644RAI5 罗斯蒙特 数显表751AM7E5 罗斯蒙特 数显表751AM4I5BCBT 罗斯蒙特 数显表751AM2E5B 罗斯蒙特 导轨式温度模块248RANA 罗斯蒙特 温度模块 248HANANONS 罗斯蒙特 雷达液位计5401AH1NA4RPVBR(雷达液位计) ` |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 16:40 , Processed in 0.702714 second(s), Total 76, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
