我在Del SIG上使用水平移位缓冲模式。它说它将在地面以下降到100MV。然而,在这方面没有任何规范。我保证能在每一个生产单位下测量至少100MV以下吗?
迈克。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am using the Level Shift buffer mode on my Del Sig. It says it will measure down to 100mV below ground. However there are no specifications on this. Am I guaranteed to be able to measure AT LEAST 100mV below ground on every production unit? Mike. |
3个回答
你好,迈克,
水平移位模式被设计成支持0V(接近接地导轨电压)。即使组件显示低于地面100mV,但这不是一个保证的规格PSoC,如数据表中指定的,预计将从VSSA到VDDA工作,并且只保证了多个范围。 最佳问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Mike, The level shift mode designed to support 0V( close to ground rail voltages). Even though the component shows 100mV below ground, this is not a guaranteed spec. PSoC as specified in the datasheet, is expected to work from VSSA to VDDA, and that much range is only guaranteed. Best Regards, VSRS |
EnjoyL 发表于 2018-9-5 08:36 我的经验表明,它的测量低于地面测试的一个单位降至-103MV,可能已经走得更远。有什么信息会影响这个下限吗?我们计划在装运前对我们的单元进行校准,这样我们就可以验证它们在室温下会达到-100mV。有什么关于温度会发生什么的信息? 迈克。 以上来自于百度翻译 以下为原文 My experience has shown that it does measure below ground - tested one unit down to -103mV and may have gone further. Is there any information on what will affect this lower limit? We plan to calibrate our units before shipping so we can verify that they will go to -100mV at room temperature. Any information on what may happen over temperature? Mike. |
liutiefu 发表于 2018-9-5 08:52 你好,迈克, 由于在负范围内的转换只发生了,以确保绝对地面钢轨是可测量的,没有任何问题。由于这不是一个规格,我们不能保证,温度变化不表征。 最好的问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Mike, As the conversion over negative range happened only to ensure that absolute ground rail is measurable without any problem. As this is not a spec we do not guarantee, variation over temperature is not characterized. Best Regards, VRS |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
743个成员聚集在这个小组
加入小组2016 浏览 1 评论
1775 浏览 1 评论
3571 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1711 浏览 6 评论
1477 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
398浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
282浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
368浏览 2评论
310浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
512浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 06:49 , Processed in 0.743985 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
