电子发烧友论坛|
>我不太确定如何在VEE中执行此操作,但一般来说,你会对驱动程序对象进行一次> a>引用。
IVI-COM驱动程序通常有两个>接口 - 一个类兼容的接口(对于allScopes来说是相同的,>如果您下载了一个Agilent IVI驱动程序,请说34401并在开始时查看帮助文件,有一步一步 breakdownson如何将IVI-COM驱动程序绑定到所有常用语言,包括VEE和labview。我发现这是最简洁的参考资料.Jay Nemeth-JohannesComplete Test720 SW 14th StreetLoveland,Colorado 80537 www.completetest.com> ----- 原帖----->来自:Brian Powell [mailto:hpvee-list@natinst.com]>发送时间:2003年11月12日星期三下午1:17>收件人:VRF>主题:[vrf] Re:IVI- COM和VEE >>“Hal Cornelius”写道...... >>我开始检查IVI-COM。我看到Tek有IVI-COMsoftware>和>> Agilent也有IVI-COM软件。我的直觉反应是 我只需要>安装来自Agilent的IVI-COM(以及相关的共享组件)>使用>>在VEE中。这是否允许我使用我的Tektronix测试设备?或者> I >> n 是否需要安装Tek IVI-COM软件?> ----->“共享组件”应该是相同的,所以你应该只需要安装一次。 但是,您要通话的每个设备都有自己的IVI-COM组件,因此您仍需要为特定设备安装TekIVI-> COM>驱动程序。>我不太确定如何在 VEE,但一般来说,你要对驱动程序对象进行一次> a>的引用。 IVI-COM驱动程序通常有两个>接口 - 一个类兼容的接口(对于allScopes来说是相同的,>>示例),以及一个特定于仪器的接口(可能完全不同于作用域驱动程序到作用域驱动程序)。 您将通过其中一个接口访问您的drivers>对象,并找到所有低级>属性>和方法。 在大多数情况下,您会发现这些属性和方法与您的仪器理解的SCPIcommands>之间的一对一>对应关系。 (至少,它看起来像我看到的> Tek IVI-COM驱动程序。)>我希望这有帮助。>> Brian Powell> LabVIEW R& D> National Instruments Corp. >>> ---> 您目前订阅了vrf:jay.johannes@completetest.com>要订阅,请发送空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。>要取消订阅,请发送空白电子邮件至“离开 - vrf@it.lists.it.agilent.com“。>要将邮件发送到此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。>如果您需要有关邮件列表的帮助,请向”owner-> vrf @发送邮件“ it.lists.it.agilent.com“.---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件至”join-vrf@it.lists.it.agilent.com“ 。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > I'm not quite sure how to do it in VEE, but in general, you'll open > a > reference to the driver object. IVI-COM drivers typically have two > interfaces--a class-compliant interface (that's the same for all Scopes, > for If you download one of the Agilent IVI drivers, say the 34401 and look in the helpfile under getting started, there are step by step breakdowns on how to bind an IVI-COM driver to all common languages including VEE and LabVIEW. I have found this to be the most concise reference available. Jay Nemeth-Johannes Complete Test 720 SW 14th Street Loveland, Colorado 80537 www.completetest.com > -----Original Message----- > From: Brian Powell [mailto:hpvee-list@natinst.com] > Sent: Wednesday, November 12, 2003 1:17 PM > To: VRF > Subject: [vrf] Re: IVI-COM and VEE > > "Hal Cornelius" wrote... > >I am starting to check out IVI-COM. I see that Tek has IVI-COM software > and > >Agilent also has IVI-COM software. My gut reaction is that I only need > to > >install the IVI-COM (and associated shared components) from Agilent to > use > >it in VEE. Will this allow me to use my Tektronix test equipment? Or do > I > >need to install the Tek IVI-COM software? > ----- > The "shared components" are supposed to be identical, so you should > only need to install them once. However, each device you want to talk to > has its own IVI-COM components, so you still need to install the Tek IVI- > COM > driver for your particular device(s). > I'm not quite sure how to do it in VEE, but in general, you'll open > a > reference to the driver object. IVI-COM drivers typically have two > interfaces--a class-compliant interface (that's the same for all Scopes, > for > example), and an instrument-specific interface (which might be completely > different from scope driver to scope driver). You'll access your driver > object through one of those interfaces and find all the low-level > properties > and methods that way. For the most part, you'll find a one-to-one > correspondence between these properties and methods and the SCPI commands > that your instrument understands. (At least, that's the way it looks in > the > Tek IVI-COM drivers I've seen.) > I hope this helps. > > Brian Powell > LabVIEW R&D > National Instruments Corp. > > > --- > You are currently subscribed to vrf as: jay.johannes@completetest.com > To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". > To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". > To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". > If you need help with the mailing list send a message to "owner- > vrf@it.lists.it.agilent.com". --- You are currently subscribed to vrf as: r***@soco.agilent.com To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
2个回答
你好,有没有人得到VEE显示对象,以正确显示眼图模式?
Matlab的通信工具包有能力做到这一点,但不包括在Vista中。 如果有一个创建调制波形和生成眼图的例子可以提供帮助.Hal Cornelius ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件至“join-vrf” @ it.lists.it.agilent.com“。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件至此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com ”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello again, Has anyone gotten the VEE display objects to properly display an eye pattern diagram? The Communications Toolkit of Matlab has the ability to do it but that does not come included with VEE. If an example of creating a modulated waveform and generation of an eye diagram is available that would help. Hal Cornelius---You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
哈尔,我从来没有这样做过,但是我相信我之前已经阅读过VRF,如果你安装Matlab而不是VEE(当然是6.0或更高版本),那么VEE可以利用通常不包含的所有额外功能
在VEE。 那里有人可以证实吗? 此外,我认为VEE 6.1使用更高版本的Matlab,但我仍然使用VEE 6.0,所以我无法确认.Reiner -----原始消息-----来自:Hal Cornelius [mailto 发送时间:2003年11月12日星期三上午7:56:VRFS主题:[vrf]调制波形和VEE眼图显示再次问好了,有没有人得到VEE显示对象才能正确显示眼图模式? Matlab的通信工具包有能力做到这一点,但不包括在Vista中。 如果可以获得创建调制波形和生成眼图的示例,这将有所帮助。 Hal Cornelius ---您目前订阅了vrf:reiner.schlieker@siemens.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“ leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“ vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hal, I've never done it, but I believe that I've read on the VRF before that if you install Matlab over VEE (6.0 or higher of course) then VEE could utilize all of the extra functions that aren't normally included in VEE. Can anybody out there confirm this? Also, I think that VEE 6.1 is using a higher version of Matlab, but I'm still using VEE 6.0 so I can't confirm that. Reiner -----Original Message-----From: Hal Cornelius [mailto:halc@quixnet.net]Sent: Wednesday, November 12, 2003 7:56 AMTo: VRFSubject: [vrf] Modulated waveform and VEE eye pattern display Hello again, Has anyone gotten the VEE display objects to properly display an eye pattern diagram? The Communications Toolkit of Matlab has the ability to do it but that does not come included with VEE. If an example of creating a modulated waveform and generation of an eye diagram is available that would help. Hal Cornelius---You are currently subscribed to vrf as: reiner.schlieker@siemens.comTo subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". ---You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:14 , Processed in 1.566574 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2174
