电子发烧友论坛|
对不起迈克,但我不是VNC&的真正朋友。
其他。 它们在较旧的10MBit-lans上极其耗费带宽,并且应用程序代码中的时间可能受到操作系统内部巨大负载的影响 - 在W2k-Machine上与PCAnywhere 10.5一起使用时,labview会产生大量有趣的结果。 VEE套接字实现的稳定性相当不错,而我在使用VNC时在目标上看到了几个蓝屏,这是我们的IT专家为幼儿办公用户所喜爱的工具。 此致,Stefan ----- Ursprngliche Nachricht ----- Von:Mike Groves [mailto:mikegroves@pacbell.net] Gesendet:Dienstag,25。November 2003 12:25安:VRFBetreff:[vrf] RE:VEE via Lanyou 没有提到VEE程序运行的平台,但我认为在不触及你的VEE代码的情况下,最简单的方法就是使用许多可用的远程控制程序之一。 以下是我的建议... 1)如果所有机器都运行Windows XP,您可以使用XP内置的“远程桌面连接”让一台PC控制另一台.2)如果涉及的所有PC都在运行Windows, 它比使用赛门铁克的pcAnywhere要简单得多。 版本11非常出色。 它会花费一点点,但我已经使用它多年来远程控制VEE机器并且它做得很好。 http://enterprisesecurity.symantec.com/ ... roductiD = 23)如果这些并非所有Windows机器,或者您希望以非常便宜的方式获得,那么您可以使用RealVNC。 (www.realvnc.com/winvnc.html)几年前我用它。 它具有远程控制不同机器的优势,最重要的是,它是免费的!我的建议是保持你的VEE代码并安装其中一个。欢呼!Mike Groves -----原始消息-----来自 :ESF GmbH的VEE用户[mailto:vee@esf-gmbh.de]发送时间:2003年11月25日星期二2:05 AM:VRFS主题:[vrf] VEE通过LANDear全部,一个大的VEE程序正在运行,因为一对夫妇 几个月 它在RF室中局部运行非常稳定。 现在我需要通过LAN远程控制仪器。 我试着理解VEE的LAN功能,阅读手册。 这在短时间内并没有真正帮助我。有一种“简单”的可能性,通过LAN实现仪器的远程控制,而不涉及现有VEE程序的主要部分。 我想只有一个开关,告诉RF室中的计算机“从远程计算机x.x.x.x获取所有命令”。 应建议远程计算机“将所有命令发送到连接GPIB仪器的远程计算机y.y.y.y”这只是一个梦想还是可能的? 是否有指导如何实现?实际上在最后,遥控器必须通过互联网。真诚的汉斯 - 约阿希姆菲舍尔----------------------- ------------------- ESF GmbHBrennerweg 7D-89143 Blaubeuren + 49-7344-919693 + 49-7344-919691(传真)+ 49-175-40 74 5 74( GSM)HTTP://www.esf-gmbh.de------------------------------------- --------您目前订阅了vrf:mikegroves@pacbell.net要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件 到“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”.---您目前订阅了vrf:Stefan.Paulick.extern@brose.net订阅 发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。发送邮件至此邮件 列表,发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”.---您目前订阅vrf为:r***@soco.agilent.com要订阅发送空白 发送电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件 “vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sorry Mike, but I'm no real friend of VNC & others. They are extremely bandwith-consuming on older 10MBit-lans and the timing inside your application code may be affected by the huge load inside the operating system - had loads of funny results with LabVIEW while using it with PCAnywhere 10.5 on a W2k-Machine. And the stability of the VEE socket implementation is pretty good, while I saw several bluescreens on targets while using VNC, which is the favourite tool of our IT-gurus for childminding office-users. Regards, Stefan -----Ursprngliche Nachricht----- Von: Mike Groves [mailto:mikegroves@pacbell.net] Gesendet: Dienstag, 25. November 2003 12:25 An: VRF Betreff: [vrf] RE: VEE via LAN You didn't mention what platform the VEE programs were running on, but I would think the absolute easiest way to do this, without touching your VEE code, would be to use one of the many remote control programs that are available. Here are my suggestions... 1) If all of the machines are running Windows XP, you can use the "Remote Desktop Connection" built into XP to get one PC to control another. 2) If all the PC's involved are running Windows, it doesn't get much easier than using pcAnywhere from Symantec. Version 11 is outstanding. It will cost a little bit, but I've used this for years to control VEE machines remotely and it does an excellent job. http://enterprisesecurity.symantec.com/ ... roductID=2 3) If these are not all Windows machines, or you would like to get by very inexpensively, then you can go with RealVNC. (www.realvnc.com/winvnc.html) I used it years ago. It has the advantage of remote controlling dissimilar machines and best of all, it's free! My suggestion is to leave your VEE code as is and install one of these. Cheers! Mike Groves -----Original Message----- From: VEE user at ESF GmbH [mailto:vee@esf-gmbh.de] Sent: Tuesday, November 25, 2003 2:05 AM To: VRF Subject: [vrf] VEE via LAN Dear all, a big VEE program is in operation since a couple of months. It runs quite stable locally in a RF chamber. Now I need to control the instruments remotely via a LAN. I tried to understand the LAN functionality of VEE reading the manual. This did not really help me in short time. Is there a "simple" possibility to implement remote control of the instruments via LAN without touching major parts of the existing VEE program. I would like to have just a switch that tells to the computer in the RF chamber "take all commands from remote computer at x.x.x.x". The remote computer should be advised "send all commands to remote computer y.y.y.y where the GPIB instruments are connected" Is this just a dream or is this possible? Are there guidelines how to achieve it available? Actually in the final end the remote control has to be via internet. Sincerely Hans-Joachim Fischer ------------------------------------------ ESF GmbH Brennerweg 7 D-89143 Blaubeuren +49-7344-919693 +49-7344-919691 (fax) +49-175-40 74 5 74 (GSM) http://www.esf-gmbh.de ------------------------------------------ --- You are currently subscribed to vrf as: mikegroves@pacbell.net To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". --- You are currently subscribed to vrf as: Stefan.Paulick.extern@brose.net To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". --- You are currently subscribed to vrf as: r***@soco.agilent.com To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:24 , Processed in 0.727086 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2108
