你好,
我刚安装wiced-studio-6.2.1(OSX),wiced-studio-6.2.1(OSX)。 安装完成后,我发现没有在“WICED平台”只是“WICED滤掉任何选项,所以我看不出有任何CYW开发套件,那么如何解决这个问题? H 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I just installed WICED-Studio-6.2.1 (OSX), WICED-Studio-6.2.1 (OSX) . After installation completing, I found that there is not any option under "WICED Platform" just "WICED Filters off", so I can't see any CYW dev kit there, so how can I resolve this problem? H |
2个回答
这可能是应用程序易位问题。我们有一个自述文件,见下面(这也在OSX的下载页面上)。
唯一的办法是附加安装日志,并有人在应用程序团队将看看。 在MAC上,安装程序日志将在下面: /TMP/WICDEDY安装日志 事业的发展 -下载OxxMFixWIDE-StudioX.X.X.XX-IDE-Studio.Zip 双击zip文件并从安装程序中提取所有内容到本地文件夹; 未解压缩的内容应该出现在下面的屏幕截图中(OXXMFI.PNG) 移动该文件夹的内容到另一个文件夹,使用“搜索”,例如 /用户/ <;名>;/文件/安装;不要移动文件使用“终端” -使用终端窗口运行下面的命令: >;xattr•R•D com.apple.quarantine <;路径>;/ wiced-studio-x.x.x.x-ide-installer.app 请注意,以上两个步骤需要为一个已知的OSX 10.12工作区安装 被称为“应用程序易位”的问题 以上来自于百度翻译 以下为原文 This may be the App translocation issue. We have a README for it, see below (this is also on the download page for OSX). Only way to tell is to attach the install log and have someone on the applications team will take a look. On the Mac, the installer logs will be under: /tmp/wiced_install_log ================ - Download the OSX_MFI_WICED-Studio-X.X.X.XX-IDE-Installer.zip - Double click the zip file and extract all contents from the installer to a local folder; the unzipped contents should appear as shown in the screen shot below (OSX_MFI.png) - Move the contents of the folder to another folder using ‘Finder’, for example /Users/ - Run the command below using Terminal window: > xattr -r -d com.apple.quarantine Note that the above two steps are needed as a workaround for a known OSX 10.12 install issue called "App Translocation" |
wonick 发表于 2018-9-4 08:08 谢谢你的回复,解决了我的问题。 T 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for the reply, solve my problem. T |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2113 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1793 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
580浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
432浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
444浏览 2评论
392浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
1000浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-30 10:19 , Processed in 1.255174 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
