电子发烧友论坛|
一、RLC串联谐振的基本表现 在RLC串联电路中,电抗X的值决定电路的性质。当X>0时,电路呈感性;当X<0时,电路呈容性;当X=0时,电路呈阻性,电压和电流同相,电路的这种状态叫串联谐振。 下面做两个实验,进一步验证串联谐振的典型现象,深入探究串联谐振的条件、特点、规律和具体运用。 [实验1]: 在实验电路中,保持电源电压不变,使电源的频率由低到高变化,我们可以观察到指示灯由暗逐渐变亮,当电源频率增大到一定数值时,指示灯的亮度达到最亮程度,继续增大电源频率,指示灯又逐渐变暗。 [实验2]: 在实验电路中,我们把电容C换成可调电容,保持电源电压和频率不变,改变可调电容C的大小,使其电容量由小逐渐变大,我们也能观察到指示灯由暗逐渐变亮,当可调电容增大到某一数值时,指示灯亮度达到最大程度,继续增大可调电容容量,指示灯又逐渐变暗。 二、串联谐振的基本条件 1、串联谐振的定义:在RLC串联电路中,当电路端电压和电流同相时,电路呈电阻性,电路的这种状态叫串联谐振。 2、串联谐振的条件 当电路处于串联谐振状态时,电路呈电阻性,有Z=[R\+2+(X\-L-XC)\+2]开方=R,根据X\-L=X\-C得,ωL=1/ωC,所以有f=f\-0=1/2π(LC)的开方。 3、分析电路实现谐振的方法: (1)当电源频率一定时,可调节L或C的大小来实现谐振。 (2)当电路参数L、C一定时,可改变电源频率来实现谐振。 三、串联谐振的特点 1、阻抗最小,且为纯电阻 Z=[R\+2+(X\-L-X\-C)\+2]的开方=R。 2、电路中电流最大,并与电源电压同相I=I\-0=U/R。 3、电路两端电压等于总电压,电感和电容两端的电压相等,且相位相反,其大小为总电压的Q倍(电压谐振)。 U\-L=I\-0X\-L=U/RX\-L=ω\-0LU/R=QU U\-C=I\-0X\-C=U/RX\-C=U/RCω\-o=QU 其中,Q=ω\-0L/R=1/ω\-0CR=ρ/R Q为串联谐振电路的品质因数。 深度分析:根据上式可知,减小电阻R的阻值,则电路消耗的能量就小,电路品质因数就高;增大线圈的电感量L,线圈储存的能量就多,在耗能一定时,电路的品质因数就高,说明电路的品质就好。 4、当电路发生串联谐振时,电能仅供给电路中的电阻消耗,电源和电路间不发生能量转换,而电感与电容间磁场能和电场能的转换。 四、串联谐振的实践及运用 串联谐振电路常用来对交流信号进行选择,例如收音机中的选择电台信号,即调谐,就是利用了串联谐振原理;对讲机中的选择信号,也是利用谐振原理进行的;各种接收机中的选台都是利用了串联谐振的原理。 1、选台原理: 当外加电源u\-S的频率f=f\-0时,电路处于谐振状态,此时,电路中的总阻抗Z=R;当f≠f\-0时,称为电路处于失谐状态,若f 2、通频带或频带宽度 在实际应用中,规定把电流I范围在(0.707 3、理论分析表明,串联谐振的通频带为B=Δf=f\-2-f\-1=f\-0/Q 频率f在通频带以内(即f\-1 4、Q值越大,说明电路的选择性越好,但频带较窄;反之,若频带越宽,则要求Q值越小,而选择性就越差;所以,选择性与频带宽度是相互矛盾的两个物理量。 5、当感抗和容抗大于电阻,即X\-L=X\-C>R时,则U\-L和U\-C都高于电源电压,为电源电压的Q倍,如果电压过高,可能击穿线圈和电容器的绝缘层,造成安全隐患,因此,在电力工程中一般应避免发生串联谐振现象。 6、在无线电工程上,常用串联谐振以获得较高的电压。如发生串联谐振,电容或电感元件上的电压常高于电源电压几十倍或上百倍,所以串联谐振又称为电压谐振。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1501 浏览 0 评论
1254 浏览 1 评论
1255 浏览 0 评论
1709 浏览 1 评论
1932 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1302浏览 1评论
1710浏览 1评论
6686浏览 1评论
1933浏览 1评论
5416浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 22:48 , Processed in 0.698526 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1776
