#define Bank1_LCD_Reg ((u32)0x6c000000)
void LCD_WR_REG(u16 data) { *(vu16 *)(Bank1_LCD_Reg) = data; } 这是一个例程的关于SSD1289写寄存器的一个函数,有两点不明白: 1、这个 (u32)0x6c000000中的0x6c000000代表什么,为什么有这个数字,难道涉及SSD1289的寄存器地址范围? 2、*(vu16 *)(Bank1_LCD_Reg) = data;这句话为什么能实现写数据的目的,*(*vu16) 是什么意思? |
6个回答
1、是地址,根据你将LCD驱动器挂接的外部总线bank有关。
2、vu16 * 是将后面的地址变成一个指向16位整形变量的指针,意思是访问这个地址时是按照16位位宽来访问的,就是数据总线上一次出现16位数据,前面加个*表示访问地址指向的内容。所以*(vu16*)表示写入或读取地址指向的空间一个16位(整形)内容。 |
void LCD_WR_REG(u16 data) { *(vu16 *)(Bank1_LCD_Reg) = data; } 这是一个例程的关于SSD1289写寄存器的一个函数,有两点不明白: 1、这个 (u32)0x6c000000中的0x6c000000代表什么,为什么有这个数字,难道涉及SSD1289的寄存器地址范围? 2、*(vu16 *)(Bank1_LCD_Reg) = data;这句话为什么能实现写数据的目的,*(*vu16) 是什么意思? --------------------------- 如果没有猜错你的LCD是并口驱动,而且LCD是挂在在FSMC总线上的,FSMC总线总共分为4段地址,可以驱动NOR Flash、 LCD等外设,这四段地址在STM32的寄存器映射上可以找到,其中0x6c000000就代表一个FSMC 总线的地址。 你可以把LCD想象成一个存储空间,就相当于往这个存储空间存储数据,存储的数据就在屏幕上显示出来。 |
看程序0x6c000000就是代表一个地址,vu16或许是是volatile unsigned short,最好追踪去看一下原型
你的LCD是挂在在FSMC总线上, 0x6c000000代表地址
0x6c000000就是一个地址
Bank1_LCD_Reg ((u32)0x6c000000),从你的Bank1这几个字看出你的LCD应该是挂在FSMC上的,((u32)0x6c000000)是Bank的地址。
*(vu16 *):括号里面的是把后面的数据强制转换成vu16的指针类型,在前面加个*,就是指vu16指针所指的内容。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:46 , Processed in 0.789479 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2146
