我们的一个客户是谁用cyw43907基础板,希望保持他们的固件
将它们放置在加密的串行闪存安全引导装载程序。为此,我们正计划 使用SeCuySub和SuruysFlash选项。我们已提到申请通知。 AN214842.最后,我们还需要在安全模式下使用OTA2。 这些选项已经被广泛使用和证明了吗? 我们要得到足够的支持,这方面的信息,如果我们被困? 我们得到了这些怀疑,我们尝试建立43xxx_wi-fi /工具/ SecureBoot / aec_cbc_128和 hmac_sha256命令,他们并没有得到与makefile建成。 当我们使用secure_boot = 1和secure_sflash = 1个选项,简单的扫描中的应用 本身失败了。 在上述情况下,我们希望得到一些反馈如何简单或如何安全使用这些选项。 我们将得到多少信息/帮助/支持? 谢谢, 斯里尼卡拉萨拉 以上来自于百度翻译 以下为原文 One of our client who is using CYW43907 based board, wishes to keep their firmware and boot-loader in serial flash safe by placing them in encrypted. For this, we are planning to use SECURE_BOOT and SECURE_SFLASH options. We have referred Application Note AN214842. Finally we also need to use OTA2 also in secure mode. Are these options widely used and proven already ? Are we going to get enough support and information on this, if we get stuck ? We are getting these doubts as we try to build 43xxx_Wi-Fi/tools/secureboot/aec_cbc_128 and hmac_sha256 commands, they are not getting built with the makefile given. Also when we use both SECURE_BOOT=1 and SECURE_SFLASH=1 options, simple scan application itself failing. In the above scenario, we wish to get some feed back on how easy or how safe to use these options. How much info/help/support are we going to get? Thanks, Srini Karasala |
2个回答
你好,Srini,
我相信扫描应用程序失败。你不能下载或下载后,你没有看到任何UART日志? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Srini, I belive the scan application is failing. Are you not able to download or after download, you are not seeing any UART logs ? |
嗨,Riya, 最初我们想测试secure_boot和secure_sflash选项 在SDK-6版本中。但是下面的文件夹不见了,所以我们 无法建立与secure_sflash期权中的应用。 sdk-6.2/43xxx_wi-fi/wiced/platform/mcu/bcm4390x/common/b1/rom_offload 顺便说一下,我们使用CYW943907WAE3试剂盒。 所以我们复制rom_offload /文件夹出现在6.2到sdk-6.0。 复制之后,我们能够建立snip.scan应用 SuruysFlash选项(单独,没有安全引导)。6点跑得很好。 但是当我们试图应用在secure_sflash选项sdk-6.2, 它没有启动。没有输出到串行控制台。6 我们可以看到扫描结果不断出现。我们用过 以下两VC++6.0和6.2命令。它工作在6而不是 6.2。 。/让snip.scan-cyw943907wae3 secure_sflash = 1下载运行 请注意,我们不提供任何键。所以默认键将全部为零。 所以它对我们起作用。我们可以看到,文件系统,APP0和 DCT得到签名,加密和加载。 我们的客户是使用HomeKit应用。所以我们需要安全的选择 工作在SDK-62. 我们还试着用cyw943907aeval1f板。结果相同,安全可靠 选择在6而不是6.2。 谢谢, 斯里尼 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Riya, Initially we are trying to test SECURE_BOOT and SECURE_SFLASH options in SDK-6.0 version. But the following folder is missing, so we could not able to build application with SECURE_SFLASH option. SDK-6.2/43xxx_Wi-Fi/WICED/platform/MCU/BCM4390x/common/B1/rom_offload By the way, we are using CYW943907WAE3 kit. So we have copied rom_offload/ folder present in 6.2 to SDK-6.0. After copying this, we could able to build snip.scan application with SECURE_SFLASH option (alone, no SECURE_BOOT). It is running fine on 6.0. But when we tried same application on SDK-6.2 with SECURE_SFLASH option, it is not booting. No output is coming on to serial console. In 6.0 we could able to see scan results appearing continuously. We used the following command on both 6.0 and 6.2. It works on 6.0 but not on 6.2. ./make snip.scan-CYW943907WAE3 SECURE_SFLASH=1 download run Note that we are not giving any keys. So default keys will have all zeros. So it is working for us. We are able to see that filesystem, APP0 and DCT are getting signed, encrypted and loaded. Our client is using homekit application. So we need SECURE options to work on SDK-6.2. We also tried with CYW943907AEVAL1F board. Result is same, SECURE_SFLASH option works on 6.0 but not on 6.2. Thanks, Srini |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2069 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3639 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1760 浏览 6 评论
1510 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
507浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
357浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
410浏览 2评论
357浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
854浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 17:17 , Processed in 0.911431 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
