电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,我有一个问题。
我怎样才能使UART的帧错误中断? 我的配置窗口在下面,它显示没有启用RX帧错误。 我读到的数据表,我找不到理由虽然。 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have one question. How can I enable interrupt of uart frame error? My configuration window is below, and it shows that RX frame error is not enabled. I read the data sheet, I couldn't find the reason though. Thanks. |
4个回答
没有中断一帧错误。相反,您需要检查RX状态以应对这种错误。
打开数据表和搜索“框架”。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 There is no interrupt for a framing error. Instead you'll need to check the RX status for this kind of error. Open datasheet and search for "framing". Bob |
谢谢你的评论,鲍伯。 开放的数据表和搜索“框架”。 我读到的关于“框架”,我发现一个功能”uart_uartgetbyte”返回错误状态。 你是否暗示要使用这个返回值? 顺便说一下,我得到了另一个观点。 我有更新组件”和cy_major_version号递增。 另一个项目没有更新,我可以检查RX帧错误。 我不知道接收帧错误中断源被删除与更新。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you for your comment, Bob. > Open datasheet and search for "framing". I read about "framing", I found that a function "UART_UartGetByte" returns error status. So did you imply to use this return value? By the way, I got another view point. I had "Update Component" and CY_MAJOR_VERSION number is incremented. Another project not updated, I can check Rx frame error. I wonder RX frame error interrupt source is deleted with a update. |
我没有尝试过的“老”组件的版本因为它一段时间后会变得陈旧。 “UARTHUARTGETBEYBEY”返回错误状态。 你是否暗示要使用这个返回值? 简单地说:是的。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I didn't try the "old" component version because it will become obsolete after some time. "UART_UartGetByte" returns error status. So did you imply to use this return value? Simply: yes. Bob |
我赞成你的建议。 所以,我实现了我的设备使用uart_uartgetbyte和它的作品。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I appriciate your advice. So, I implemented my device using UART_UartGetByte and it works. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7568浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:54 , Processed in 1.610778 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7040
