电子发烧友论坛|
可以用电阻分压后经射极跟随器驱动到AD7472的输入端,构成射随器的运放应该用双电源。用单电源的话就不能从0V开始了,即使是RRIO的运放,也会有几十mV的电压。除非换一个差分输入的ADC,伪差分也行。
如果采用电阻分压的话,注意下输出阻抗问题: 因 input Cap 约 10..20pF, 尤其是对于 S/H而言为了达到足够的建立精度, SAR结构的 ADC需要尽可能低的输入阻抗来驱动,故最好加入 input Buffer以免由于建立不完全 影响SNR.
可以用单电源运放(可以至 VSS电源轨),接成衰减模式, 加上一点直偏使输出不要完全到电源轨. 此时由于反馈太深应注意下稳定性. 或是采用分压电阻把 0->5V的信号分压到 0.5V->2.5V, 再用单电源运放单位增益缓冲驱动. |
采用分压电阻加buffer 或者 1/2 衰减器的方式 都是可以实现在单电源 情况下实现 0-5V 到 0-2.5V的电压平移, 尽量采用输入输出接近电源轨的运放
还有一点需要特别注意, 由于SAR ADC 前端需要加RC 电路, C的取值应该为 100* input Cap, R 值选择需要考虑信号的频率。 如果 RC 选择不恰当会导致采样时 信号建立误差 大于 1/2 LSB, 进而影响精度 |
通过电阻分压,将输入信号限定在AD量程以内,前提是分辨率达到你的要求,不然需要重新选择AD。采用分压方案,分压之后通过单电源运放构成的跟随器。运放与AD连接前需要通过一个RC低通滤波器,电容的选择一般在1nf-3nf之间,一般选择AD输入电容的100倍左右。电阻的取值跟时间常数相关,一般时间常数RC的值为采样率的1/10以下。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1791 浏览 0 评论
1634 浏览 0 评论
1002 浏览 0 评论
1104 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1191 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2848浏览 3评论
2090浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2124浏览 2评论
1178浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1408浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:26 , Processed in 0.660269 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
485
