嗨,大家好,
我们开发PSoC代码winows使用PSoC Creator下。然而,所有我们建立测试服务器运行在Linux。 理想的情况是,我们想用我们的测试服务器来运行所有的自动化测试固件的变化。我知道Linux下运行的PSoC Creator并不容易,但它是可能的执行建立在Linux的命令行吗? 谢谢 雨果 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, We develop PSoC code under Winows using PSoC Creator. However, all of our build test servers run under Linux. Ideally, we would like to use our test servers to run automated tests of all changes to firmware. I know that running PSoC Creator under Linux isn't easy, but is it possible to perform a build under Linux from the command line? Thanks Hugo |
1个回答
PSoC Creator只能使用Windows平台的搭建。您需要在Linux上运行运行Windows的虚拟机,然后可以使用命令行执行生成。该命令可以在这里找到:建设项目使用PSoC®创造者™命令- kba88205
这些命令也可以运行在任何自动化测试工具如詹金斯等。 当做, 德黑拉杰 以上来自于百度翻译 以下为原文 PSoC Creator can only be built using Windows platform. You need to run a virtual machine running Windows on Linux and then you can perform builds using command line. The commands can be found here: Building PSoC® Creator™ Projects Using Commands - KBA88205 These commands can also be run on any automation testing tools like Jenkins etc. Regards, Dheeraj |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2075 浏览 1 评论
1829 浏览 1 评论
3645 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1766 浏览 6 评论
1517 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
516浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
370浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
413浏览 2评论
360浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
868浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-29 03:38 , Processed in 0.789841 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
