5 个讨论
搞不懂以下这两个结构体为什么可以转换uint16 SampleApp_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )[ afIncomingMSGPacket_t * MSGpkt; if ( events & SYS_EVENT_MSG ) [ MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( SampleApp_TaskID ); while ( MSGpkt ) [ switch ( MSGpkt->hdr.event ) [ case KEY_CHANGE: SampleApp_HandleKeys( ((keyChange_t *)MSGpkt)->state, ((keyChange_t *)MSGpkt)->keys ); break;1typedef struct[ osal_event_hdr_t hdr; uint8 state; // shift uint8 keys; // keys] keyChange_t;typedef struct[ osal_event_hdr_t hdr; /* OSAL Message header */ uint16 groupId; /* Message's group ID - 0 if not set */ uint16 clusterId; /* Message's cluster ID */ afAddrType_t srcAddr; /* Source Address, if endpoint is STUBAPS_INTER_PAN_EP, it's an InterPAN message */ uint16 macDestAddr; /* MAC header destination short address */ uint8 endPoint; /* destination endpoint */ uint8 wasBroadcast; /* TRUE if network destination was a broadcast address */ uint8 LinkQuality; /* The link quality of the received data frame */ uint8 correlation; /* The raw correlation value of the received data frame */ int8 rssi; /* The received RF power in units dBm */ uint8 SecurityUse; /* deprecated */ uint32 timestamp; /* receipt timestamp from MAC */ afMSGCommandFormat_t cmd; /* Application Data */] afIncomingMSGPacket_t; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 04:12 , Processed in 0.842548 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
