亲爱的,
流水线SRAM的数据表(例如部分CY7C1382KV33)在第8页的“单读访问”段落中表示,支持连续的读周期。一个读周期有一个延迟2个时钟周期。 这是否意味着你可以每2个CLK周期做一个读周期,或者你可以在每个CLK周期启动一个读周期吗? 谢谢和问候, 托马 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear, The datasheet of a pipelined SRAM (for example part CY7C1382KV33) states in the "Single Read Accesses" paragraph on page 8, that Consecutive read cycles are supported. One single read cycle has a lantency of 2 Clk cycles. Does this mean you can do a read cycle every 2 Clk cycles, or can you initiate a read cycle every Clk cycle? Thanks and best regards, Toma |
2个回答
嗨,托马,
你可以开始一个读周期的每一个时钟周期如果你想执行回读。您也可以验证这26页上的数据表图7,我们已经连续一个实例读取。 谢谢和问候, 普拉迪普塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Toma, You can initiate a read cycle every Clk cycle if you want to perform back to back reads. You can also verify this in the datasheet on page 26, Figure 7, where we have shown one instance of consecutive reads. Thanks and Regards, Pradipta. |
嗨,托马,
初始延迟之后,你可以在每个时钟周期读取数据。参考时序图“图7”。读/写周期时序”在数据表26页(http://www.cypress.com/file/226446/download)。请检查数据如何从位置“A1”和“A2”读出来。 苏德什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Toma, After the initial delay, you can read data at every clock cycle. Refer the timing diagram "Figure 7. Read/Write Cycle Timing" on page 26 of the datasheet (http://www.cypress.com/file/226446/download ). Please check how data from locations 'A1' and 'A2' are read out. -Sudheesh |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2071 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3642 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1762 浏览 6 评论
1513 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
511浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
362浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
410浏览 2评论
357浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
860浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-26 07:56 , Processed in 0.940087 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
