尊敬的技术支持您好:
我用EK-TM4C123G LaunchPad开发板在CCS5.5开发环境下调试完成了一项任务,使用的是板子自带的stellaris In-Circuit Debug编程方式。现在想把它转化为自己的产品,想请教几个问题: 1、在CCS5.5环境下可以用SEED-XDS560PLUS仿真器对TM4C123G ARM处理器进行仿真和程序下载吗? 2、如果不能使用XDS560仿真器,JLINK仿真器可以在CCS5.5环境下使用吗?用哪一个版本的合适?应怎么配置? 3、在CCS5.5环境下能否像C2000系列那样编译软件,生成.OUT之类的可执行程序,并单独下载,源代码不能向生产单位提供。 盼解惑,不胜感激。 |
10 个讨论
ljmlvmd 发表于 2018-8-14 06:58 感谢您的回答。 ICDI下载器是指的LaunchPad板子上带的下载器那部分吗,还是有专用的ICDI下载器?可以用LaunchPad板子上自带的下载电路向别的目标板下载程序吗?如果可以的话,两者之间应怎么配置? 在CCS环境下编译生成.out文件,用LMFLASH工具下载的话用什么下载器? |
ljmlvmd 发表于 2018-8-14 07:23 把板子上下载器部分 的TCK、TMS、TDO、TDI和GND引脚连接到目标板子上,拔掉跳线帽,就可以通过LM Flash Programmer软件向目标板下载程序了,是这样吗? 另:我用LM Flash软件,在输入.bin的文本框内输入了.out文件,下载并校验成功了,但是程序却没有跑起来,下载界面如图所示,请帮看一下是什么问题?这个程序在CCS编译环境下载后,通过串口向上位机发送信息,但用LM Flash软件下载后没有反应。 |
Dockert 发表于 2018-8-14 07:38 不知道你程序是否有bug,在线仿真和实际有区别的。而且,lmflash下载的应该是bin文件,你用ccs生成bin文件下载试试。写个最小的点灯程序看看,这样最直观。 |
ljmlvmd 发表于 2018-8-14 07:46 我也在想是不是直接下载.out文件不能识别,在网上搜了下CCS生成.bin文件的文章,在build -> Steps ->Post-build steps Command:里输入 "$[CCE_INSTALL_ROOT]/utils/tiobj2bin/tiobj2bin" "$[BuildArtifactFileName]" "$[BuildArtifactFileBaseName].bin" "$[CG_TOOL_ROOT]/bin/armofd" "$[CG_TOOL_ROOT]/bin/armhex" "$[CCE_INSTALL_ROOT]/utils/tiobj2bin/mkhex4bin" 但是编译后在debug文件夹下仍然找不到.bin文件,请问还需要注意什么?TI有没有关于生成bin文件的帮助文档参考下?谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:21 , Processed in 1.088098 second(s), Total 74, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2726
