这里在附上初始化程序希望工程师能看看是否有问题
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA); GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4); //使能外设 ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER3); ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB); GPIOPinConfigure(GPIO_PB2_T3CCP0); GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2,GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU); GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2); //给定时器分频 TimerPrescaleSet(TIMER3_BASE, TIMER_A, 80); // //设置定时器为捕获定时 TimerConfigure(TIMER3_BASE, (TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_A_CAP_TIME)); //设置为双边沿触发 TimerControlEvent(TIMER3_BASE, TIMER_A, TIMER_EVENT_BOTH_EDGES); TimerIntEnable(TIMER3_BASE, TIMER_CAPA_EVENT); // IntEnable(INT_TIMER3A); //使能定时器中断 IntMasterEnable(); ROM_TimerLoadSet(TIMER3_BASE, TIMER_A, 0xffff); TimerEnable(TIMER3_BASE, TIMER_A);//使能定时器 |
testd022 发表于 2018-8-14 07:22 Pengyin 你说的无效是指什么现象。 该寄存器在单次或周期的定时是真正的预分频寄存器。延长单次或周期的定时器的范围。 在其他模式下,包括捕获模式,该寄存器是计数器的高8 位(16/32定时器)/16位(32/64定时器)。 Wellin |
我是使用定时器的边沿捕获定时的功能,用来捕获PWM调制信号,发现从计数其中读出来的数值不正确,比实际设置的16位要大,而且发现设置了分频系数后,计数器中的计数值还是以计数器来计数。 翻看手册发现正如你所说的在单次或周期的定时是真正的预分频寄存器,而在边沿定时捕获时是寄存器是计数器的高8 位;就就不对系统分频了,只是增加了计数其中的容量,取出来时还系统将至去除分频值。 我现在还有个问题,我现在是用PWM模块时,使用的是PWM0和PWM1,引脚使用了D0,D1和B6、B7作为输出。D0,D1和B6、B7分别使用PWM0发生器0,和PWM1发生器0,可是初始化后只用D0和B6输出两路,这是为什么?不是手册上说能一个发生器产生两路独立的PWM吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 19:51 , Processed in 0.787596 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3300
