工程助理通讯问题的纠正措施 如工程助理软件和罗斯蒙特3051S多参数变送器之间没有通讯。可参考以下纠正措施。 回路接线(HART) •HART协议通讯需要250-1,321欧姆之间的回路电阻值。 •检查变送器的供电电压是否足够。请参阅第17页上的“负载限制”。 •检查是否有间歇性短路、开路和多处接地情况。 •检查负载电阻的电容。电容应小于0.1微法。 工程助理 •检查是否选择了正确的COM端口。 •检查便携式计算机是否处于节电模式(某些便携式计算机在节点模式中会禁用所有COM端口)。 •检查是否正确连接了HART调制解调器。 •检查是否加载并安装了HART驱动程序。若使用HARTUSB口调制解调器,应从USB调制解调器随带的CD-ROM安装驱动程序。 •检查当前是否有其它HART配置程序(AMS)处于打开状态。每次只能打开一个HART配置程序。 •检查在高级COM端口设置中COM端口缓冲区设置是否设置为最低设置值(1),并重启计算机。 •把DeviceAddress(设备地址)设置为搜索All(全部)。 更多参考:多参数变送器http://www.qyyb.net/rosemount/rosemount11.html |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2494 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1704 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:49 , Processed in 0.727621 second(s), Total 49, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11673
