TMS320C54X的dsplib中ldiv16函数,有时候计算结果是正确的,有时候相差挺大,一般会相差2倍的关系,分析所给的数据不存在溢出问题,例如被除数为65536000,除数为1000,实际计算结果为0.504,理论计算结果为1.并且这个DSP库没有该函数的说明。
4 个讨论
vuywsdfwf 发表于 2018-7-31 06:20 你好,谢谢你的回复,已经确定x是Q31,y是Q15,r是Q15格式,exp是short类型,我发现如果y小于100的时候算的结果比较精确,我试过125,250,500,1000,2000都发现结果似乎是理论计算的0.5倍,而分析所给的测试程序中的数据,结果是不会出现该问题的。 |
ctx1129 发表于 2018-7-31 06:29 这可能是ldiv16的bug, c55x ldiv16也有类似的问题, 因为C54x是老器件, dsplib已经很久没有更新了. 你可以参考附件c55x ldiv16修改过的代码看是否有帮助. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
774 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
651 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1130 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
56浏览 29评论
134浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
252浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
201浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 04:57 , Processed in 1.190526 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
