电子发烧友论坛|
各位专家好, 不知什么原因,最近论坛提不了新问题了,就来这里继续提问。 我们在录制PAL视频时发现,接入的视频不是每行有效像素720,播放的时候,两侧是黑色的,行的有效像素在704左右,后来修改采集编码参数为704X576(TVP5146驱动没做修改),发现可以采集编码,编码后的确是704X576,播放也是704X576,但是存在2个问题: 1.播放视频的左上角有一块绿色的,每一帧都有,消除不掉。 2.实时修改TVP5146驱动里面寄存器的值,导致无法采集压缩视频。(720X576的时候是可以实时修改的) 请问各位专家,向我们这种情况该如何处理呢?非常感谢! |
yysdywerw 发表于 2018-7-25 08:46 704x576本身是没有问题的,因为模拟的视频本身就是704x576. 720x576是D1。704和720都是D1格式的一种。 1. 请查看一下送编码之前的图像上面是否有这个绿色,确认是否编码造成的问题。 贴个图片给我们看看? 2. 请问你改了具体什么寄存器? |
60user189 发表于 2018-7-25 08:57 您好, 1. 送编码前的数据是从TVP5146直接输出的,从TVP5146的数据手册上看,PAL输出是720X576的,采集编码设置的是720X576,录像播放都正常,就是图像没有720宽。用704X576录像回放截图如下: 2. 通过观察TVP5146的输出,发现SAV后面有消隐信息,应该是导致两侧黑色的原因,因此尝试移动avid,让有效像素移动,把sav后面的若干像素丢弃,下图是从数据手册中的截图。 通过修改相应的寄存器发现,用704X576采集编码时,tvp5146的输出不稳定,有时会死掉; 但是用720X576就不会有问题,而且回放图像可以左右移动。 不太明白其中的原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:43 , Processed in 0.785876 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1872
