电子发烧友论坛|
自己用6701做的产品,由于程序太大,内部的RAM空间不足,计划使用外部RAM进行调试。
根据MAP文件知道.text段约占空间50k,这部分在CMD文件中依然配置在6701内部的RAM中运行,.cinit段/.const段/.far段,这几部分每一段都超过90k因此计划放在外部RAM。 目前的硬件环境是在CE1空间上连接了一片512k×8位的SRAM,在GEL文件中的emif_init中对CE1进行配置,参数为0xffffff0f,在load program时总提示我校验失败。 我查了一下6701的文档,希望确认一件事情,是不是6701的CE1空间只能支持8位和16位的读操作,而对于写操作只能支持32位,因此使用8位的片外SRAM是不能进行程序运行的。 |
27 个讨论
lifei639156 发表于 2018-7-25 14:36 ccs的版本是3.3,仿真器是seed-xds560plus,emif接口中的ce1配置为32位模式,通过ccs的memory窗口或者是我自己写的程序都可以改写外部ram中的数据,如果将接口配置为8位,我自己的程序依然可以改写外部ram中的数据,但是通过ccs的memory窗口就无法改写了,是不是仿真器或者是ccs也需要根据8位模式进行单独设置? |
王伟01 发表于 2018-7-25 14:47 现在在CCS memory window里看0x0148 0000地址后的值正常吗?是全部不能改写,还是可以隔几个有可以改写的? http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-7-25 14:58 数据类型已经设置为8位了,0x01480000地址后的值都是正常的,全部不能改写。如果接口设置为32位,ram地址映射变为0x01600000,此时所有地址可以手动在memory窗口中更改低8位的数值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 17:49 , Processed in 0.867787 second(s), Total 69, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
367
