#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
***it RS=P2^5;
***it RW=P2^6;
***it E=P2^7;
***it SCLK = P1^6; //*实时时钟时钟线引脚
***it IO = P3^5; //*实时时钟数据线引脚
***it RST = P1^7; //*实时时钟复位线引脚
***it ACC0=ACC^0;
***it ACC7=ACC^7;
void delay()
uint x,y;
for(x=10;x>0;x--)
for(y=2;y>0;y--);
* 名称 : Convert(uchar In_Date)
* 功能 : 因为电路设计时,P0.0--P0.7接法刚好了资料中的相反,所以设计该函数。
* 输入 : 1602资料上的值
* 输出 : 送到1602的值
uchar convert(uchar In_Date)
uchar i, Out_Date = 0, temp = 0;
for(i=0; i<8; i++)
temp = (In_Date >> i) & 0x01;
Out_Date |= (temp << (7 - i));
return Out_Date;
* 名称 : enable(uchar del)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void enable(uchar com)
P0=convert(com);
RS=0;
RW=0;
E=0;
delay();
E=1;
delay();
* 名称 : write(uchar del)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write(uchar date)
P0=convert(date);
RS=1;
RW=0;
E=0;
delay();
E=1;
delay();
* 名称 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符显示"b" ,调用该函数如下
L1602_char(1,5,'b')
* 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
* 输出 : 无
void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
uchar a;
if(hang == 1) a = 0x80;
if(hang == 2) a = 0xc0;
a = a + lie - 1;
enable(a);
write(sign);
void init_1602()
enable(0x01);
enable(0x38);
enable(0x0c);
enable(0x06);
void input_1302(uchar dat) //向1302中写入1bytes数据
uchar i;
ACC=dat;
RST=1;
for(i=8;i>0;i--)
IO=ACC0;
SCLK=1;
SCLK=0;
ACC>>=1;
uchar output_1302() //1302输出1bytes数据
uint i;
RST=1;
for(i=8;i>0;i--)
ACC>>=1;
ACC7=IO;
SCLK=1;
SCLK=0;
return ACC;
void write_1302(uchar address,uchar date) //向1302某地址写入1bytes数据
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
input_1302(address);
_nop_();
_nop_();
input_1302(date);
SCLK=1;
RST=0;
uchar read_1302(uchar address) //从1302读出1bytes数据
uchar date;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
_nop_();
_nop_();
date=output_1302();
SCLK=1;
RST=0;
return date;
uchar BCD_to_DEC(uchar bcd) //二进制转换成十进制
uchar data1;
data1 = bcd & 0x0f; //取BCD低4位
bcd = bcd & 0x70; //剔除BCD的最高位和低4位。
data1 += bcd >> 1;
data1 += bcd >> 3; //用位移代替乘法运算
return data1;
void init_1302() //往DS1302中写入数据
write_1302(0x8e,0);
write_1302(0x80,0x50);//写入秒
write_1302(0x82,0x59);//写入分
write_1302(0x84,0x07);//写入小时
write_1302(0x86,0x08);//写入日
write_1302(0x88,0x08);//写入月
write_1302(0x8a,0x05);//写入星期
write_1302(0x8c,0x08);//写入年
void display_1302() //读时间并送1602显示
uchar sec,min,hour,day,month,year;
while(1)
write_1302(0x8f,0);
sec=BCD_to_DEC(read_1302(0x81));
min=BCD_to_DEC(read_1302(0x83));
hour=BCD_to_DEC(read_1302(0x85));
day=BCD_to_DEC(read_1302(0x87));
month=BCD_to_DEC(read_1302(0x89));
year=BCD_to_DEC(read_1302(0x8d));
L1602_char(2, 6, hour/10 + 48);
L1602_char(2, 7, hour%10 + 48);
L1602_char(2, 8, ':');
L1602_char(2, 9, min/10 + 48);
L1602_char(2, 10, min%10 + 48);
L1602_char(2, 11, ':');
L1602_char(2, 12, sec/10 + 48);
L1602_char(2, 13, sec%10 + 48);
L1602_char(1, 8, year/10 + 48);
L1602_char(1, 9, year%10 + 48);
L1602_char(1, 10, '-');
L1602_char(1, 11, month/10 + 48);
L1602_char(1, 12, month%10 + 48);
L1602_char(1, 13, '-');
L1602_char(1, 14, day / 10 + 48);
L1602_char(1, 15, day % 10 + 48);
void main()
init_1602();
init_1302();
display_1302();
