LINUX中yum的使用使用提前你的网络配置好可以外网通信,或者使用你的本地光盘资源
一. yum是什么
yum = Yellow dog Updater, Modified
主要功能是更方便的添加/删除/更新RPM包.
它能自动解决包的倚赖性问题.
它能便于管理大量系统的更新问题
注:为什么要使用yum而不用apt,最简单的原因,Fedora自带
二. yum特点
*可以同时配置多个资源库(Repository)
*简洁的配置文件(/etc/yum.conf)
*自动解决增加或删除rpm包时遇到的倚赖性问题
*使用方便
*保持与RPM数据库的一致性
三. yum安装
Fedora自带
#rpm -ivh yum-2.0.4-2.noarch.rpm
四. yum配置
注:修改和增加配置文件中的资源库,加快下载速度和拥有更多可更新的rpm包
将/etc/yum.conf的内容全部替换为
[main]
cachedir=/var/cache/yum
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
pkgpolicy=newest
distroverpkg=fedora-release
tolerant=1
exactarch=1
[fedora-us-1]
name=Fedora Core 1 -- Fedora US mirror
baseurl=ftp://mirrors.kernel.org/fedora.us/fedora/fedora/1/i386/yum/os
[fedora-us-1-updates]
name=Fedora Core 1 updates -- Fedora US mirror
baseurl=ftp://mirrors.kernel.org/fedora.us/fedora/fedora/1/i386/yum/updates
[fedora-us-1-stable]
name=Fedora Linux (stable) for Fedora Core 1 -- Fedora US mirror
baseurl=ftp://mirrors.kernel.org/fedora.us/fedora/fedora/1/i386/yum/stable
[freshrpms]
name=Fedora Linux $releasever - $basearch - freshrpms
baseurl=http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/$releasever/$basearch/freshrpms
五. yum应用
注:当第一次使用yum或yum资源库有更新时,yum会自动下载所有所需的headers放置于/var/cache/yum目录下,所需时间可能较长.
检查有哪些可更新的rpm包
#yum check-update
安装rpm包,使xmms可以播放mp3
#yum install xmms-mp3
安装mplayer,同时自动安装相关的软件
#yum install mplayer
删除licq包,同时删除与该包有倚赖性的包
#yum remove licq
注:同时会提示删除licq-gnome,licq-qt,licq-text,非常方便
系统更新(更新所有可以升级的rpm包,包括kernel)
#yum -y update
每天定期执行系统更新
#chkconfig yum on
#service yum start
六. yum指令详解
*rpm包的更新
检查可更新的rpm包
#yum check-update
更新所有的rpm包
#yum update
更新指定的rpm包,如更新kernel和kernel source
#yum update kernel kernel-source
大规模的版本升级,与yum update不同的是,连旧的淘汰的包也升级
#yum upgrade
*rpm包的安装和删除
安装rpm包,如xmms-mp3
删除rpm包,包括与该包有倚赖性的包
#yum remove licq
*yum暂存(/var/cache/yum/)的相关参数
清除暂存中rpm包文件
#yum clean packages
清除暂存中rpm头文件
#yum clean headers
清除暂存中旧的rpm头文件
#yum clean oldheaders
清除暂存中旧的rpm头文件和包文件
#yum clean 或#yum clean all
注:相当于yum clean packages + yum clean oldheaders
*rpm包列表
列出资源库中所有可以安装或更新的rpm包
#yum list
列出资源库中特定的可以安装或更新以及已经安装的rpm包
#yum list mozilla
#yum list mozilla*
注:可以在rpm包名中使用匹配符,如列出所有以mozilla开头的rpm包
列出资源库中所有可以更新的rpm包
#yum list updates
列出已经安装的所有的rpm包
#yum list installed
列出已经安装的但是不包含在资源库中的rpm包
#yum list extras
注:通过其它网站下载安装的rpm包
*rpm包信息显示(info参数同list)
列出资源库中所有可以安装或更新的rpm包的信息
#yum info
列出资源库中特定的可以安装或更新以及已经安装的rpm包的信息
#yum info mozilla
#yum info mozilla*
注:可以在rpm包名中使用匹配符,如列出所有以mozilla开头的rpm包的信息
列出资源库中所有可以更新的rpm包的信息
#yum info updates
列出已经安装的所有的rpm包的信息
#yum info installed
列出已经安装的但是不包含在资源库中的rpm包的信息
#yum info extras
注:通过其它网站下载安装的rpm包的信息
*搜索rpm包
搜索匹配特定字符的rpm包
#yum search mozilla
注:在rpm包名,包描述等中搜索
搜索有包含特定文件名的rpm包
#yum provides realplay
七. 安全的更新freshrpms.net的rpm包
安装freshrpms.net的GPG key
#rpm --import http://freshrpms.net/packages/RPM-GPG-KEY.txt
编辑/etc/yum.conf,增加以下信息到尾部
[freshrpms]
gpgcheck=1
注:
检查GPG Key
# rpm -qa gpg-pubkey*
显示Key信息
#rpm -qi gpg-pubkey-e42d547b-3960bdf1
删除Key
#rpm -e gpg-pubkey-e42d547b-3960bdf1
在/etc/yum.repos.d/目录下,有两个文件
CentOS-Base.repo和CentOS-Media.repo
其中CentOS-Base.repo记录着网络上的yum源的地址和路径信息等
CentOS-Media.repo记录着可以从本地作为yum源的介质和路径。其中还有这样一个说明:
# CentOS-Media.repo
# This repo is used to mount the default locations for a CDROM / DVD on
# CentOS-5. You can use this repo and yum to install items directly off the
# DVD ISO that we release.
# To use this repo, put in your DVD and use it with the other repos too:
# yum --enablerepo=c5-media [command]
# or for ONLY the media repo, do this:
# yum --disablerepo=* --enablerepo=c5-media [command]
觉得自己的光盘的源足够用了。不需要网络源,或者没有网络。
可以使用yum --disablerepo=* --enablerepo=c5-media [command]
但是使用命令时如果这样
[root@centos yum.repos.d]# yum --enablerepo=c5-media
Loading "installonlyn" plugin
You need to give some command
这不是一个完整的命令,须在后面加上要执行的命令。这部分只是告诉你这条yum命令允许使用本地media介质的源而已。正确的命令如下:
[root@centos cdrom]# yum --disablerepo=* --enablerepo=c5-media update
Setting up Update Process
Setting up repositories
c5-media 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
Reading repository metadata in from local files
primary.xml.gz 100% |=========================| 834 kB 00:00
################################################## 2400/2400
No Packages marked for Update/Obsoletion
比如安装gdb
[root@centos cdrom]# yum --disablerepo=* --enablerepo=c5-media install gdb
Setting up Install Process
Parsing package install arguments
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Downloading header for gdb to pack into transaction set.
gdb-6.5-25.el5.i386.rpm 100% |=========================| 56 kB 00:00
---> Package gdb.i386 0:6.5-25.el5 set to be updated
--> Running transaction check
Dependencies Resolved
Package Arch Version Repository Size
Installing:
gdb i386 6.5-25.el5 c5-media 3.1 M
Transaction Summary
Install 1 Package(s)
Update 0 Package(s)
Remove 0 Package(s)
Total download size: 3.1 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing: gdb ######################### [1/1]
Installed: gdb.i386 0:6.5-25.el5
Complete!
