基于STM32四轴飞行器源码有c语言源码,应用keil5 即可得到最终结果
单片机源程序如下:
- * 文件名 :incap.c
- * 描述 :四通道输入捕获
- * 实验平台:四轴飞行器STM3主控板
- * 库版本 :ST3.5
- * 作者 :
- * 时间 :
- #include "PPM.h"
- //定时器5通道1输入捕获配置
- u8 tiM5CH1_CAPTURE_STA=0; //通道1输入捕获状态
- u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //通道1输入捕获值
- u8 TIM5CH2_CAPTURE_STA=0; //通道2输入捕获状态
- u16 TIM5CH2_CAPTURE_VAL; //通道2输入捕获值
- u8 TIM5CH3_CAPTURE_STA=0; //通道3输入捕获状态
- u16 TIM5CH3_CAPTURE_VAL; //通道3输入捕获值
- u8 TIM5CH4_CAPTURE_STA=0; //通道4输入捕获状态
- u16 TIM5CH4_CAPTURE_VAL; //通道4输入捕获值
- u32 tempup1=0;//捕获总高电平的时间us单位
- u32 tempup2=0;//捕获总高电平的时间us单位
- u32 tempup3=0;//捕获总高电平的时间us单位
- u32 tempup4=0;//捕获总高电平的时间us单位
- unsigned int pwmout1,pwmout2,pwmout3,pwmout4; //输出占空比
- void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure;
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //使能TIM5时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3; //PA0 清除之前设置
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 输入
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);
- //初始化定时器5 TIM5
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频器
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
- TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
- //初始化TIM5输入捕获参数
- TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上
- TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获
- TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
- TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频
- TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
- TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
- TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上
- TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_3; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上
- TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上
- TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3|TIM_IT_CC4,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
- TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //使能定时器5
- void get_pulsewidth(void) //计算捕获的高电平时间
- /*-------------------------------------------获取通道1高电平-----------------------------------*/
- if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80) //CH1 成功捕获到了一次上升沿
- tempup1=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
- tempup1*=65536;//溢出时间总和
- tempup1+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
- pwmout1=tempup1/4;
- TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
- /*--------------------------------------pwm输出限制-----------------------------------------*/
- // if(pwmout1<250) pwmout1=250;
- // if(pwmout1>420) pwmout1=420; //油门限制
- /*-------------------------------------------获取通道2高电平-----------------------------------*/
- if(TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X80) //CH2成功捕获到了一次上升沿
- tempup2=TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X3F;
- tempup2*=65536;//溢出时间总和
- tempup2+=TIM5CH2_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
- pwmout2=tempup2/4;
- TIM5CH2_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
- /*-------------------------------------------获取通道3高电平-----------------------------------*/
- if(TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X80) //CH3 成功捕获到了一次上升沿
- tempup3=TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X3F;
- tempup3*=65536;//溢出时间总和
- tempup3+=TIM5CH3_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
- pwmout3=tempup3/4;
- TIM5CH3_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
- /*-------------------------------------------获取通道4高电平-----------------------------------*/
- if(TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X80) //CH4 成功捕获到了一次上升沿
- tempup4=TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X3F;
- tempup4*=65536;//溢出时间总和
- tempup4+=TIM5CH4_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
- pwmout4=tempup4/4;
- TIM5CH4_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
- //定时器5中断服务程序
- void TIM5_IRQHandler(void)
- if((TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X80)==0)//CH2还未成功捕获
- if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
- if(TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
- if((TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
- TIM5CH2_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
- TIM5CH2_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
- else TIM5CH2_CAPTURE_STA++;
- if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕获1发生捕获事件
- if(TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X40) //捕获到一个下降沿
- TIM5CH2_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获到一次上升沿
- TIM5CH2_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture2(TIM5);
- TIM_OC2PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
- else //还未开始,第一次捕获上升沿
- TIM5CH2_CAPTURE_STA=0; //清空
- TIM5CH2_CAPTURE_VAL=0;
- TIM_SetCounter(TIM5,0);
- TIM5CH2_CAPTURE_STA|=0X40; //标记捕获到了上升沿
- TIM_OC2PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //CC1P=1 设置为下降沿捕获
- if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//CH1 还未成功捕获
- if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
- if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
- TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
- TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
- else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
- if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕获1发生捕获事件
- if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) //捕获到一个下降沿
- TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获到一次上升沿
- TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);
- TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
- TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //清空
- TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
- TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40; //标记捕获到了上升沿
- TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //CC1P=1 设置为下降沿捕获
- if((TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X80)==0)//CH3还未成功捕获
- if(TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
- if((TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
- TIM5CH3_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
- TIM5CH3_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
- else TIM5CH3_CAPTURE_STA++;
- if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC3) != RESET)//捕获1发生捕获事件
- if(TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X40) //捕获到一个下降沿
- TIM5CH3_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获到一次上升沿
- TIM5CH3_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture3(TIM5);
- TIM_OC3PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
- }else //还未开始,第一次捕获上升沿
- TIM5CH3_CAPTURE_STA=0; //清空
- TIM5CH3_CAPTURE_VAL=0;
- TIM5CH3_CAPTURE_STA|=0X40; //标记捕获到了上升沿
- TIM_OC3PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //CC1P=1 设置为下降沿捕获
- if((TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X80)==0)//CH4 还未成功捕获
- if(TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
- if((TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
- TIM5CH4_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
- TIM5CH4_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
- else TIM5CH4_CAPTURE_STA++;
- if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC4) != RESET)//捕获1发生捕获事件
- if(TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X40) //捕获到一个下降沿
- TIM5CH4_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获到一次上升沿
- TIM5CH4_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture4(TIM5);
- TIM_OC4PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
- …………限于本文篇幅 余下代码请从电子发烧友下载附件…………
所有资料提供下载:
| mwc基于stm32的飞控代码.rar
毕设设计:基于STM32的四轴飞行器设计最终代码.rar
2
